Motor Betriebsdatenverwirrung
Gast #2599454
Hallo Experten,
habe hier einen Fräsmotor, welcher mit Frequenzumrichter betrieben
werden kann. Auf dem Typenschild ist nun zu lesen:
Y 400V
200-300HZ
11k-17k 1/min
Das hier 400V in Sternschaltung gemeint sind, ist mir noch klar aber der
Rest?
Heisst das evtl. das der Motor 'nur' im Bereich zwischen 200 und 300 HZ
betrieben werden darf?
Und was wäre wenn mein FU nur 0-230V bringt (Phase gegen Phase)
Weis da jemand Bescheid? Dank Euch
#2599662
Das mit der Frequenz heißt: Angegebene Leistungsdaten können nur in
diesem Bereich erreicht werden.
Der Moteur bringt dann eben nicht die volle Leistung, da er mit
Unterspannung betrieben wird. Ein Asynchronmotor hat kleineren
Kippschlupf; ein synchroner ein kleineres Kippmoment. Musst du testen.
Wenn dir der Motor komische Geräusche macht, rumbockt oder heiß wird,
stimmt definitiv was nicht.
Mal sehen, wann hier ein paar richtige Motorexperten aufkreuzen.
mfg mf
#2599679
Wenn die Selbstbelüftung zur Kühlung mit 11k-17k 1/min ausgelegt sind,
könnte er langsamer betrieben, zu warm werden. Weiß man aber mit den
Angaben nicht.
Dann betreibst Du Deinen Motor eben in Dreiecksschaltung ;-)
frank
Gast #2599703
das geht nicht. der Sternpunkt ist nicht mit nach aussen geführt.
>Dann hat Dein FU gelogen und heißt Stelltrafo.
am FU kann ich die max. Phasenspannung eingeben, die erreicht sein soll
wenn Fmax erreicht ist. (Anfahrrampen...)
Ist eher davon abzuraten den Motor mit 230 statt 400V zu betreiben oder
hat er dann einfach nur weniger Leistung?
