Remanenter Speicher bei Raumtermostat-Steuerung
Gast #2599896
Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde,
ich bin momentan dabei eine intelligente Raumthermostatsteuerung zu
programmieren. An einem LCD Display kann man zu jedem Wochentag
insgesamt 6 Zeiträume und die dazu passende Raumtemperatur eingeben. Der
Mikrocontroller gibt alles per 1-Draht-Bus an die übergeordnete
Steuerung (S7-315) die dann die Regelung übernimmt. Die Menüführung
funktioniert soweit schon sehr gut, allerdings habe ich ein Problem:
Bei Spannungsausfall sind die eingegebenen Heizdaten natürlich weg. Mein
Ziel ist es, die Daten zyklisch (z.B. jede Minute) in einen remanenten
Speicher zu schieben. Bei einem Neustart des µC würde ich dann die Daten
vor der while Schleife wieder aus diesem remanenten Speicher auslesen.
(Stelle mir das momentan leider so simpel vor, da ich keine Vorstellung
habe wie so etwas zu raelisieren ist) Habe die Beiträge zu EEPROM etc.
schon gelesen werde aber wenig fündig wie ich das konkret realisieren
könnte.
Das Projek wird mit einem ATMEGA 8 realisiert. Zu mir: Bin Dipl. Ing.
Elektrotechnik, berüflich aber eher in der Automatisierungstechnik zu
Hause (Konzeperstellung, Berechnungen, S7 Programmierung, Projektierung
etc.) und beschäftige mich in der Freizeit Laienhaft mit dem ATMEGA.
Für jeden TIP, jeder ernsdt gemeinte Antwort und jeden Beispielcode bin
ich sehr dankbar.
Gast #2599913
ok habt ihr eigentlich mehr als recht, der EEPROM wird ja auch nicht
1000000mal beschrieben werden können.
Wie kann ich mir das schreiben in einen EEPROM mittels Programmcode denn
konkret vorstellen? Hat da jemand ein "Minibeispiel"?
Was ist denn mit dem Flashspeicher in dem das Programm abgelegt ist,
gibt es nicht auch eine Möglichkeit die Daten dorthin zu speichern?
#2599936
Hier ein Beispiel in C:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
Ja, ist aber viel viel komplizierter.
