PWM Frequenz
Gast #2600450
danke. Aber welchen wert in welches register? Sorry wenn ich so dumm
frage, habe erst am Wochenende angefangen MC zuprogrammieren. Mal
angenommen ich will die Frequenz verdoppeln oder verzehnfachen.
Gast #2600470
ich bin mit zu mehr als 99,9999% sicher das es im Datenblatt des
controllers sehr gut beschrieben ist.
in der Regel kannst du auswählen in welchem betrieb du arbeitest, 8bit
mode, 16bit mode und noch anderes gedöns. zum einstellen der PWM gibt es
dann ein Regeister um die Periodendauer einzustellen (abhängig von dem
configurierten Clock des Timers) und ein Register (meist 16bit) um die
PWM einzustellen. Zu erkennen oft an der Endung H und L. das mit der
Endung L ist das Lowbyte und H das High Byte des 16bit registers.
schreib da mal nen wert rein ung guck !!
Gast #2600474
Sorry Jungs.
Ich habe es echt versucht. aber aller Anfang ist schwer.
ich habe folgendes eingestellt:
  TCCR3A = (1<<COM3A1) | (1<<WGM31);
  TCCR3B = (1<<WGM32) | (1<<WGM33)| (1<<CS30);
  TCCR3C = 0;
Damit habe ich versucht FastPWM einzustellen die von 0 bis Comparematch
1 ausgibt und anschließend 0.
