Verständnisproblem bei static Variablen
Gast #2600643
ich habe ein kleines Veständnisproblem bei static Variablen.
Es geht darum, innerhalb einer Funktion eine lokale Variable als static
zu deklarieren.
Annahme:
Ich hab eine Modul mit mehreren void-Funktionen die irgendetwas machen.
Die Static-Variable kann nur innerhalb dieses Moduls verwendet werden.
Von außen ist sie ja "unsichtbar".
Gleichzeit erfolgt die Initialisierung nur einmal, d.h. sie behält ihre
Werte im Gedächtnis.
Das würde aber doch in folgendem Beispiel dazu führen, daß die Variable
irgendwann überläuft. Ist das richtig ?
void test1(void)
  static unsigned int var = 0;
  var++;
void test2(void)
  static unsigend int var = 0;
  var++;
void test3(void)
  var ++;
Rein theoretisch würde doch die Variable nie wieder auf 0 initialisiert
werden, sondern nur einmal von der Funktion, die am ersten aufgerufen
worden ist, und danac würe var immer nur inkrementiert werden. Richtig ?
Danke
Olaf
#2600661
Olaf der kleine schrieb:
> Annahme:
AUfpassen.
Dein Beispiel hat 3(!) voneinander unabhängige Variablen, die alle 'var'
heißen. Die haben nichts miteinander zu tun!
Nichts desto trotz kann natürlich jede einzelne von ihnen überlaufen,
wenn 'ihre' Funktion entsprechend oft aufgerufen wird.
