Attiny2313 Crystal Frequenz
Jetzt habe ich
1mhz eingegeben und
bei waitms 1000
dauert es 1 sekunde bis eine led toggelt
wie kann das sein ?
habe eben gelesen er hat ein 4 oder 8 mhz oszilator ?
Simon Simonitsch schrieb:
> Jetzt habe ich
> 1mhz eingegeben und
> bei waitms 1000
Ist doch logisch oder?
Die Standartfrequenz , also die Frequenz mit der die Atmel Controller
ausgeliefert werden liegt bei 1 Mhz interner Quarzoszillator.
> wie kann das sein ?
was ist denn daran nicht logisch?
ja das stimmt, lässt sich einstellen: 1Mhz , 4Mhz , 8Mhz und extern bis
20Mhz
> ist das bei allen atmel controllern so ?
Meines Wissens, ja
> also muss ich die fuses umstellen für 8mhz?
wie umstellen? Mit welcher Taktfrequenz soll der Controller denn
arbeiten?
Wenn du mit 1Mhz den Controller laufen lässt gibst du bei Bascom
$crystal = 1000000 ein. Also 1 Million Hertz. Das hängt aber davon ab
mit welcher Taktfrequenz der Mikrocontroller arbeiten soll. Demnach
musst du die Zahl entsprechend ändern in deine Taktfrequenz.
