für einen Roboter bin ich derzeit auf der Suche nach einem möglichst
kleinen, billigen und relativ sparsamen Computermodul.
Das Ganze sollte mindestens einen Intel Atom und 1 GB RAM haben. Vom
Verbrauch schwebt mir maximal ca. 40 Watt vor und die Größe sollte
maximal mini ITX sein. Eine weitere Einschränkung ist noch, dass der
Roboter recht stark durchgerüttelt werden kann, deshalb hab ich bei
normalen Mainboards Sorgen, das alles fest sitzen bleibt.
Eigentlich wäre ein kleiner eee PC genau das richtige, nur würde ich da
den Akku, Bildschirm, Festplatte und Gehäuse entfernen, und müsste die
einzelnen Platinen dann wieder in ein neues Gehäuse mit neuen WLan
Antennen packen.
Eine andere Optionen wäre ein COM Express Modul z.B.
http://emea.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/com+express+compact/comecpv2.html
Allerdings fürchte ich hier, dass diese teuer und schwer zu bekommen
sind (Anfrage hab ich schonmal los geschickt)
Bei den pico ITX boards von VIA hab ich Sorgen, was die Performance
angeht, und generell bei Pico, Nano und Mini ITX, wie diese Mainboards
mit Vibrationen umgehen. Ich hab sorgen, dass sich dort z.B. der Lüfter
oder das RAM loswackelt.
Habt ihr vielleicht Vorschläge was ich mir noch angucken könnte, oder
könnt ihr irgendwelche meiner Bedenken beschwichtigen?
Verwirrter Anfänger schrieb:> Eigentlich wäre ein kleiner eee PC genau das richtige
Dann nimm doch einen, der kein Netbook ist. Da ist dann eben kein Akku,
kein Bildschirm und keine Tastatur dran, und die Festplatte kannst Du
durch eine SSD ersetzen.
Sowas nennt sich bei Asus Eee Box PC:
http://www.asus.de/Eee/EeeBox_PC
Das ist wahrscheinlich ein gute Lösung.
Ich bin gerade verwirrt, dass die eee Boxen mehr kosten, als die
Netbooks, aber ich nehme an, dass dafür die Eigenschaften auch etwas
besser sind.
Vielen Dank!
bitemychiniesmetalass schrieb:> warum will man unbedinnt x86 schrott? willst wohl fenster auf der kiste> istallieren?! das ist für roboter völlig ungeeignet.
Weil ich mich seit zwei Wochen mit Treiber Inkompatibilitäten,
unsupporteten packages und random segfaults auf einem gumstix und einen
i.mx53 rumschlage. So langsam reichts mir und ich will endlich mal
Ergebnisse sehen. Am weitesten bin ich bisher gekommen, wenn ich auf den
gumstix linaro 12.02 installiert habe, dann ros diamondback installiere,
bei der installation angebe, dass ich ubuntu 10.10 bin und die
repositories von ubuntu 10.04 nutze. Aber selbst dann kommt es zu
segfaults, web cams werden nicht unterstützt und das Board startet nur
jedes 3-mal richtig.
Pete K. schrieb:> Wozu benötigst Du die hohe Rechenleistung? Was soll der Robbi denn> können?
Bilderkennung auf mehreren Videoquellen. Ursprünglich wollte ich das auf
mehrere gumstix auslagern, aber so langsam zweifel ich daran, ob das was
wird.
Tokyo Drift schrieb:> Ich hätte eine EeeBox abzugeben, PM wenn du interesse hast. Ohne> Festplatte, dann kannst du gleich deine SSD reinbauen! :)
Das klingt gut! Ich werd mal heute über Nacht versuchen das ganze was
ich mir vorstelle in x86 zu implementieren und würde mich dann melden,
sobald ich weiß, dass das klappt.
Mini-ITX-Boards sind gnadenlos billig, erstaunlich robust und haben den
riesigen Vorteil, dass man bei Bedarf das Board durch eins mit i3/i5/i7
tauschen kann, Stromverbrauch und Preis sind nicht so viel höher. Bei
Videoverarbeitung kann das die Rettung sein, wenn man den Atom schon
ausgereizt hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
