Monitor mit guter Auflösung gesucht
Gast #2608534
Moin!
Bei den Monitoren tut sich ja so einiges. Immer größer in Bilddiagonale
und Auflösung. Leider finde ich nicht das was ich suche. Hat jemand ein
Tip für mich?
- 2 Monitore
- Auflösung >1920x1200
- Diagonale 22 bis 24 Zoll
- möglichst kleiner Rand
- Farbwidergabe egal da es um ECAD geht
- Preis erstmal nachrangig
Braucht man bei den Auflösungen eigentlich schon zwei Grafikkarten mit
je Dual-DVI? Oder reich eine mit zwei Display Port Anschlüssen?
Danke euch!
#2608545
Also ich habe im Rechner eine Grafikkarte:  Ati Radeon HD4770. Diese hat
zwei DVI Ausgänge, mit der ich einen 24 Zoll Monitor mit der Auflösung
1920X1200 betreibe. Am Zweiten DVI Ausgang ist über einen DVI-VGA
Adapter ein Monitor mit 19 Zoll, mit der Auflösung 1280X1024
angeschlossen. Kein Problem...
Persönliche Seite #2608702
Bei Monitoren jenseits WUXGA wird das Angebot sehr dünn. Es gibt einen
Exoten mit der Auflösung 2048x1152, aber das ist ein 16:9-Schlitzdisplay
mit gegenüber WUXGA immer noch reduzierter Vertikalauflösung.
Darüber gibt es nur noch zwei Möglichkeiten - 27"-Schlitzdisplays mit
16:9, aber 2560x1440 Pixeln oder 30"-Displays mit 16:10, und 2560x1600
Pixeln.
Beide lassen sich nur mit DualLink-DVI oder DisplayPort ansteuern,
Single-Link-DVI (und auch HDMI) reichen dafür nicht mehr aus.
Gast #2609084
>1920x1200 wirst du bei bis 24" nicht wirklich finden, höhere Auflösung (=dpi) ist
leider nicht so aktuell bei Bildschirmen, auch bei Notebooks war das gefühlt schon
besser.
ansonsten kann ich mich der Empfehlung für den Dell 2711 anschließen,
nur zu beachten dass der IPS-typische Kristalleffekt recht deutlich ist,
also idealerweise ausprobieren ob einen das stört (ich blende den locker
aus, aber ich kenne auch Leute die fürchterlich klagen darüber)
Persönliche Seite #2609092
Joachim Drechsel schrieb:
> Sehr angenehmer Monitor mit einem
> 4-Port USB-Hub. 30" Diagonale
Welches Seitenverhältnis hat der den? Nachteilig neben dem Preis ist
sicher das der schon heute nicht mehr wirklich verkauft wird
(discontinued product).
BenTu schrieb:
> Der HewlettPackard ZR2440w hat 16:10 Panel und LED-Backlight.
Leider nur 24" ich suche eigentlich im Bereich 28" :-) (vergessen
dazuzuschreiben).
Bringt eigentlich ein IPS Panel was für den normalen Büroalltag?
(Firma: JDCC) #2609102
Ich mache hautpsächlich Webzeugs. Da ist der Monitor ideal.
Die Aufteilung ist so wie ich sie gerade brauche (bei 2 Monitoren
wäre das fixiert).
zB FF und IE nebeneinander ... Unterschiede entwanzen
oder FF und Firebug so daß man etwas sieht
oder FF und ein Laufzeitprotokoll nebeneinander (ich mag keine
Debugger).
Wie gesagt, eine sehr angenehmes Gerät. Ohne Pixelfehler ;)
#2609151
Bezahlbar, nicht Featureüberladen,
Hazro HZ27WB 27", 2560x1440 IPS
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hazro_hz27wb.htm
oder den 30" HZ30wi, 2560x1600 IPS
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hazro_hz30wie.htm
http://hazro.co.uk/index.php
Wenn's was gebrauchtes sein darf z.Z. gibt's mal wieder ein paar T221
mit 3840x2400 auf 22"
http://www.ebay.de/itm/IBM-T221-9503-DG3-Hochaufloesender-Profi-Monitor-3840-x-2400-Pixel-/180843438503
#2627280
asdf schrieb:
> Das schafft ganz normales DVI
Nein. Für mehr als 1920x1200 braucht man Dual-Link.
> 2x displayport geht natürlich auch
> Unnd auch bei DualLink-DVI brauchst du keine 2 Grafikkarten...
Wenn die Grafikkarte denn zweimal Dual-Link hat.
Aber bei Handys mit 4" wahrscheinlich demnächst...
> dazuzuschreiben).
Wenn du auch hochkant arbeiten willst, ist es Grundvoraussetzung.
Ansonsten sind Blickwinkelabhängigkeit, Schwarzwert und Farbdarstellung
besser als bei TN, aber das braucht man bei typischen Office-Aufgaben ja
nicht unbedingt.
Das ist halt ein 16:9, wie alle 27-Zöller. Wenn man 16:10 will und mehr
als 1920x1200, gibt's meines Wissens nix unter 30", außer irgendwelche
sündhaft teuren Speziallösungen.
Persönliche Seite #2627637
Die nächsten zwei Jahre dürften in Sachen Monitorentwicklung interessant
werden. Nachdem die Firma Apple bereits ein 9.7"-Display mit 3
Megapixeln Auflösung (2048x1536) vorgestellt hat und aktiv verkauft, und
sehr eindeutige Hinweise darauf bestehen, daß die nächste bzw. aktuelle
Version von OS X eine sogenannte "HiDPI"-Betriebsart unterstützt, ist
davon auszugehen, daß in absehbarer Zeit sowohl Notebooks als auch
Desktopmonitore mit verdoppelter Auflösung (also vervierfachter
Pixelzahl) auf den Markt kommen werden.
Was leider zu befürchten ist, ist, daß anders als beim nur knapp 10"
großen iPad-Display es keine neuen 4:3-Displays oder auch nur
16:10-Displays geben wird.
Ich würde mich gerne eines besseren belehren lassen ...
Gast #2627959
Der geilste Monitor bis jetzt ist immernoch der IBM T221 mit 3840x2400
auf 22 Zoll. Was bringt einem ein 36 Zoll TFT, wenn man einige Meter
zurücksitzen muss, um ihn überhaupt überblicken zu können.
#2627980
So wird ja auch immer von einer sog. "Auflösung" gesprochen und dann
folgt die Pixelzahl. Eigentlich sollte man mit Auflösung angeben wie
viele Linien oder Pixel PRO mm vorhanden sind.
Bei mama sohn gibt den IBM gebraucht für 1200 Euronen... Donnerwetter.
