Batteriecheck
Gast #2609429
ich habe einen Datenlogger (13 Kanäle) mit einem ATXMEGA gebaut, der
batteriebetrieben ist und per Analogkanal Nr 14 gelegentlich die
Batteriespannung prüft. Jetzt brauche ich aber auch diesen Analogkanal
und suche eine Schaltung, die ein LED aktiviert, wenn die
Batteriespannung unter einen bestimmten Bereich (4,5 V) fällt. Kennt
jemand sowas?
Danke!
Gast #2609444
im Prinzip könntest du hierzu einfach einen Operationverstärker als
Komparator verwenden. Dabie könntees jedoch sein, die die LED auch mal
flackert, wenn die Batterie leicht um die grenzspannung herum schwankt.
Deswgeen würfde ich dir einen Schmittrigger empfelen
Gast #2609449
Ich hätte Erstmal die Rechtschreibung kontrollieren  und erst dann auf
Abwesenden klicken sollen, sorry!
#2609834
@astroscout (Gast)
Hättest es vielleicht nochmal machen sollen ....
Gast #2609842
Du hast eine Batterie die irgendwann kurz vor dem Ende ist, kommt vor.
Du testest darum mit einem AD-Kanal, gute Lösung.
Du willst jetzt diese Kontrolle mit einer LED machen, hmmm...
Die leuchtet mit der restlichen Kapazität der Batterie quälend vor sich
hin? Gaaanz schlecht. Die Batterie ist schon fast im Ar*** und Du
belastest diese noch zusätzlich!
Wenn schon LED, dann nur ganz kurz blitzen lassen.
Old-Papa
