Midi-Drumtrack mit Cubase erstellen
Gast #2611577
habe folgendes Problem:
ich möchte mit Cubase eine Midi-Drumspur erstellen. Dabei soll die
Lautstärke der einzelnen Trommeln individuell eingestellt werden.
Wenn man im Raster eine entsprechende "Note" anklickt, entsteht ein
roter Balken.
Gleichzeitig entsteht unten eine rote Säule für die Lautstärke für
diesen Klang. Man kann sie per Klick größer oder kleiner ziehen,
entsprechend ändert sich die Lautstärke von diesem Klang.
Problem:
Wenn zwei verschiedene Trommeln in der selben vertikalen Ebene liegen,
fallen sie auf die selbe Säule. Dann kann man so die Lautstärke nicht
mehr individuell einstellen.
Weiß jemand, ob man die Lautstärke von einzelnen Noten/Klängen im Raster
auch noch anders regeln kann?
Habe beim Googeln einiges zu Cubase-Drumspuren gefunden, aber leider
nichts Konkretes zu dem genannten Problem.
Gast #2612965
Hä, hab ich das jetzt falsch verstanden ???
Du brauchst doch nur links dein jeweiliges „Fell“ / „Becken“ anklicken
und dann die Lautstärke ändern.
Also Tom-Tom und Ride klingen zusammen....
Links das Tom anklicken.... der Velocity wird dir angezeigt und du
kannst ihn ändern.... Links das Tom anklicken und das gleiche Spiel.
Gruß: Thomas
Gast #2616358
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort!
Ich verstehe das so, wenn Tom und Ride zusammenklingen, einfach den
Klang anklicken/markieren, der von der Anschlagsstärke verändert werden
soll und dann unten den Balken in der Höhe ändern!?!
Leider funktioniert das so nicht, die Balken liegen übereinander, es
lässt sich jeweils nur der Balken vom zuletzt gesetzten Klang verändern.
Gast #2623434
Eben mal selber probiert und ich hab mich geirrt ;-)
Also nicht links anwählen, sondern:
Oben den Stick wählen und deine Klänge einfügen.
Lautstärke ändern:
Oben Stick weg und den normalen Mausbutton wählen (Objektauswahl)
Nun nicht links klicken wie ich im Hinterkopf hatte, sondern rechst auf
die Raute des jeweiligen Instruments und dann die Lautstärke unten
ändern.
Probier noch mal, auf alle Fälle geht es.
Gruß: Thomas
Gast #2629393
> ändern.
Funktioniert bei mir auch nicht.
Wenn ich unter "Objektauswahl" auf den jeweiligen Klang (oder auch
sonstwo) rechtsklicke, öffnet sich einfach ein Menü.
Ich benutze momentan die sehr veraltete Cubase-Version 2.2.0, bei der
allerlei Bugs vorhanden sind. Ich vermute mal, das vorgestellte Problem
ist auch so ein Bug.
Deshalb habe ich jetzt eine neuere Version geordert und hoffe, dass
damit dieses Problem (und auch ein paar andere) behoben ist.
Gebe dann hier noch mal bescheid, wenn es so weit ist.
