I2C/TWI TWBR > 10 warum?
Gast #2611890
Tag zusammen,
wie meine Threadname schon sagt weiß ich nicht warum der Wert im TWBR
Register bei I2C nicht kleiner als 10 sein soll. Im Datenblatt finde ich
nichts dazu habe es aber hier und auch bei rn-wissen gelesen.
Kann mir jemand sagen ob es stimmt und wenn warum?
Danke im Vorraus
Gast #2611900
>Im Datenblatt finde ich nichts dazu
Sehr lustig:
TWBR should be 10 or higher if the TWI operates in Master mode. If TWBR
is lower than
10, the Master may produce an incorrect output on SDA and SCL for the
reminder of the
byte. The problem occurs when operating the TWI in Master mode, sending
Start + SLA
+ R/W to a Slave (a Slave does not need to be connected to the bus for
the condition to
happen).
Gast #2612010
>Ich hab das Datenblatt vom ATmega8
Ach DER ATmega.
>...auf welcher Seite hast du das
>gefunden? Direkt unter dem TWBR Register steht bei mir nichts.
Im Datenblatt vom ATMega1280. Flog halt gerade so rum.
Gast #2612040
>Also DER scheint das nicht im Datenblatt stehen zu haben.
Hat DER auch nicht.
>Ich weiß du hast Besseres zu tun
Nö, dann wär ich nicht hier;)
>Ich brauche die Information als Referenz für eine Doku deswegen ist es mir
>so wichtig.
Aus welchem Grund? Der ATmeg8 scheint das Problem nicht zu haben.
Oder vieleicht doch und es ist nicht dokumentiert?
Verweis doch einfach auf das Datenblatt vom Atmega1280.
Welchen Grund hast du TWBR kleiner als 10 zu machen?
Gast #2612081
Hi
Kann ich in meinem nicht finden. Ich habe diese Bedingung zwar auch in
Erinnerung. Aber in aktuellen Datenblättern scheint dieser Passus nicht
mehr vorhanden zu sein.
MfG Spess
Gast #2612105
Ich hab einen 3.6864MHz Quarz dran, da ist der TWBR Wert 10 oder 11 bei
I2C (SCL 100kHz). Dieser Quarz ist gut für USART und der MC hat damit
einen recht geringen Stromhunger. Ein noch kleinerer, USART-geeigneter
Quarz währe ja wenn ich denn 100kHz SCL haben will nicht möglich. Dahin
soll die Erklärung gehen, aber ohne die Quelle aus dem Datenblatt von
meinem MC kann ich das nicht machen. Behauptungen sind nicht gefragt ;)
Danke für eure Mühe.
Gast #2612120
Hi
> Dahin
Wenn du im aktuellen Datenblatt deines Controllers keine Einschränkung
bezüglich TWBR findest dann sind alle anderen Aussagen ungültig. Fertig.
MfG Spess
Gast #2612156
>Hier mal im Datenblatt von ATMega48 usw. von 2004 Seite 205.
>Am besten gleich archivieren;)
Oha, 440 Downloads.
Möchte noch jemand ein Datenblatt für ATmega1280,1281,2560,2561,640
von 2005 haben? Auf Seite 248 stehts dann auch;)
