Hallo, ich möchte mit Hilfe des AC97-Codecs ein Signal, welches ich mit einem ADC erfasse, ausgeben. Nun stehe ich vor der Situation, dass die beiden Komponenten in unterschiedlichen Clock-Domänen arbeiten: Der AC97-Controller wird intern durch den Bitclk des AC97-Codecs (mit f=12,288MHz) getrieben und treibt wiederum den Ausgang (also den Lineout-Port) mit einer Frequenz von 48kHz. Der ADC (AD7476) tastet das Eingangssignal mit 1MPSP ab und gibt die Daten seriell aus (hierfür wird er intern mit einem clk von 20MHz getrieben). Kann ich die beiden Komponenten nun ohne weiteres miteinander kombinieren, oder muss ich für diesen Vorgang eine Synchronisation o.ä. vornehmen? Vielen Dank schonmal im Voraus Gruß Benny
Benjamin K. schrieb: > Kann ich die beiden Komponenten nun ohne weiteres miteinander > kombinieren, Nein. > oder muss ich für diesen Vorgang eine Synchronisation o.ä. > vornehmen? Ich sehe da zwei Probleme: 1. Du hast zwei verschiedene Datenraten: 1 MHz am Eingang und 48 kHz am Ausgang. Um die Datenrate zu reduzieren bietet sich ein CIC-Filter an (Suchfunktion verwenden). 2. Du hast zwei verschiedene Taktquellen. D.h. selbst wenn Dir der CIC-Filter aus den 1 MHz Daten 48 kHz Daten macht, können (und werden) die nicht genau die 48 kHz Deines AC97-Codecs sein (außer Du verwendest die selbe Taktquelle). Also mußt Du Dir erstmal überlegen, was passiert wenn zu viele Samples auftauchen und wass passieren soll, wenn mal ein Sample fehlt. Duke
