hallo, gibt es irgendwo "adapterplatinen" für FPGA's(speziell spartan-6), womit der chip von der ursprungsplatine ohne weiteres wieder abgenommen werden kann ? ich kenn das von mikrocontrollern, da wird der controller auf eine kleine miniplatine gelötet und mit stiftleisten werden die PINs dann auf das board geführt. damit ich meinen teuren FPGA von einem prototypen zum endprodukt mitnehmen könnte, such ich so etwas!! wäre nett wenn da jemand weiterhelfen könnte mit links o.Ä. meine google und shop suche war bisher nicht erfolgreich :-/ danke im voraus !!
Naja, rein nur mit FPGA uns sonst nix hat wenig Sinn. Meistens ist noch Speicher, Flash und ein Kommunikations-Interface drauf. Schau mal hier vorbei: http://www.ztex.de/
Tim R. schrieb: > gibt es irgendwo "adapterplatinen" für FPGA's(speziell spartan-6), womit > der chip von der ursprungsplatine ohne weiteres wieder abgenommen werden > kann ? Was ist eine "Ursprungsplatine"? > ich kenn das von mikrocontrollern, da wird der controller auf > eine kleine miniplatine gelötet und mit stiftleisten werden die PINs > dann auf das board geführt. So einen Adapter mit 600 Beinchen mußt du dir sehr wahrscheinlich selber basteln. > damit ich meinen teuren FPGA von einem > prototypen zum endprodukt mitnehmen könnte, such ich so etwas!! Wenn da nur nicht der Adapter (der ja die Entkopplungskondensatoern mit drauf haben müsste) teurer wird als das FPGA... > meine google und shop suche war bisher nicht erfolgreich :-/ Gibts nicht, weil unnötig.
Dann schau mal bei Trenz Elektronik vorbei, die stellen kleine FPGA-Module her die sich für solche Sachen eignen würden. Mit einer simplen Adapterplatine ist es aber nicht getan, da wenigstens das Versorgungssystem auch auf dem Adapter ordentlich ausgeführt werden will. Lokale Entkopplung, ordentliche Power-Lagen, eventuell auch gleich die Core-Spannung mit auf der Platine erzeugen. Wenn man die IOs mit differentiellen Standards nutzen will sollten auch da die Längen und Impedanzen stimmen. Also unter vier Lagen ist so ein Adapter meistens Murks, oder der FPGA so klein, dass sich der Adapter nicht lohnt. Für die größeren BGAs braucht man eher 6 bis 8 Lagen. mfg Felix
Was ähnliches habe ich mir letztes Jahr gesucht. Bei 3-2-1 gibt es genug Platinen mit Altera's Cyclone 2 und Cyclone 3. Ich habe mir aber bei Terasic einen DE0-Nano Board bestellt und bin überglücklich damit. http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=139&No=593 Das Board hat SDRAM, PROM, und noch ein Paar Kleinigkeiten drauf. Und über 80 I/Os sind rausgeführt. Zurzeit route ich eine eigene Platine (100x70mm) mit Altera Cyclone 3 EP3C25 + 64Mb SDRAM + 1Mb 10ns SRAM. Ca. 50-60 I/O's werden rausgeführt. MfG
