doppelkern Trafo Wicklungen in Reihe schalten ?
OP #2618333
ich brauche für eine elektronische Schaltung einen Trafo (230 V) und bin
mir nicht 100% sicher ob ich das so machen kann. Erstmal kurz die
Fakten:
Ich brauche +15/-15V und GND, der unten verlinkte Trafo hat nicht nur
sekundär, sondern auch primär doppelte Wicklungen, dafür steht da aber
115V.
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKPT-10215/index.html?ACTION=3&GROUPID=3321&ARTICLE=27114&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
1. Kann ich jetzt die primär Wicklungen in Reihe schalten und dann 230V
anschließen?
2. Schalte ich auch die Sekundärwicklungen in Reihe, habe dann an den
Enden + und - 15V und zwischen den beiden Wickeln den Mittenabgriff?
** Ich bin mir der Gefahr von Netzspannung bewusst und auch wenn meine
Frage laienhaft klingt, ihr müsst mich nicht auf die Gefahren hinweisen
:) ich wollte nur bevor ich es anschließe nochmal auf Nummer Sicher
gehen und hier fragen.
Liebe Grüße,
AHSD.
Gast #2618344
Die beiden Primärwicklungen können in reihe geschaltet, und dann
230V engeschlossen werden. Aber es kommt sekundär keine Gleichspannung
raus. Du mußt da noch Gleichrichter nachschalten. Da gibt es
verschiedene Schaltungsvarianten. Und wenn du stabile Spannungen
brauchst, dann müssen noch Elkos und Spannungsregler angeschlossen
werden.
#2618502
> anschließen
Ja, aber Du musst die beiden Wicklungen richtigherum in Reihe
schalten. Wenn Du bei einer Wicklung Anfang und Ende vertauschst,
knallt es! Testen kannst Du das ganze am besten mit einer 100W-
Glühlampe in Reihe.
Gruss
Harald
OP #2655748
Ich habe jetzt doch einen anderen (Ringkern)Trafo bestellt. Das Problem
ist, dass auf dem Gehäuse nicht angegeben ist, welcher Draht an welcher
Seite der Sekundärwicklungen angeschlossen ist. Primär gibt es nur eine
Wicklung. Das Datenblatt stimmt farblich überhaupt nicht mit den
Anschlüssen überein :/
Ich habe:
Prim I: Schwarz / Schwarz : 230 V
Sek I:  Rot / Gelb  : 15 V
Sek II: Blau / Grün : 15 V
Wie finde ich jetzt raus, in welcher Reihenfolge ich die
Sekundärwicklungen in Reihe schalten muss?
PS: Gelb  Blau verbunden und an Rot  Grün gemessen: 0V  (habs schnell
wieder aus gemacht)
#2655891
> wieder aus gemacht)
Dann wars falsch rum. Wenn du jetzt die Anschlüsse einer Wicklung
vertauschst, ist es richtig rum. :-)
Gruss
Harald
