REF Spannung gerinfügig höher als VCC was passiert?
Gast #2622731
wenn ich meinen Atmega mit einem 78L05 versorge ich aber aufgrund von
Temperaturspabilität zusätzlich einen REF02 (5V REF) verwenden will..
Was passiert wenn durch Temperaturschwankungen der 78L05 4,8V abgibt
(macht er moment etwa...
Die Ref 02 aber weiterhin mit 5V arbeitet
und an einem anderen Tag evtl 4,7 oder 4,9V anliegen..REF02 aber
weiterhin 5V hat...
Den MEssbereich benötige ich nur von 2-4V-4,5V ca
#2622770
aber ich würde nicht drauf wetten daß der dann seine normale Genauigkeit
beibehält. Die Schutzdiode am Eingang könnte auch vorher schon leicht zu
leiten beginnen. Da bringt dann die genaue (und teure) Referenz nix.
Vielleicht lieber ne billige TL431B nehmen und auf 4.5V einstellen.
#2622799
Martin Wende schrieb:
> Im Datenblatt steht wieviel Spannung der VREF Pin abbekommen darf.
Im Datenbaltt steht, welche Spannungsdifferenz zwischen VCC und AVCC
liegen darf. Danach würde ich mich richten. Beim ATmega8 warens +-0,3V.
VREF sollte nicht über AVCC liegen, also REF05 an AVCC und AREF nur
intern mit AVCC verbinden. Ein Kerko, so 100n, sollte natürlich trotzdem
an AREF ran.
mfg mf
Gast #2622917
Ref an AVCC  geht nicht weil die Schaltung insgesammt mehr als 10mAh die
der REF2 kann verbraucht..
Wenn alle Stricke reißen mus ich nen regelbaren Spannungsregler nehmen
und das is mit 5,1V oder so versorgen..daher die Frage..ist das wirklich
notwendig?
Wenn 7805 4,97V und REF05 befürchte ich halt auch verfälschungen
Gast #2623864
was würde passieren wenn man einfach einen Transistor über den REF02
schaltet wie man es bei Sapnnungsreglern macht um die Strombelatung zu
erhöhen?
Oder wirkst sich das Spannungsverfälschend aus?
