BLDC Treiber: richtige MOSFETS?
Gast #2629490
Hallo Leute,
Ich möchte mir einen BLDC Treiber selber bauen und suche nun die
richtigen MOSFETS. Da meine Theoriekenntnisse aus der Schule doch schon
etwas eingerostet sind, wollte ich zuvor sicherstellen, dass ich nichts
falsche bestelle.
Der Motor zieht bei 11V und voller Drehzahl einen Strom von 25A.
Ich habe nun den IRF3205 gefunden:
VDS = 55V
IDS = 101A
ist zwar übertrieben, aber müsste doch funktionieren oder?
Realisieren möchte ich die Drehzahl dann über PWM und 120° Ansteuerung.
#2629503
@  Gandi (Gast)
Nota bene
>falsche bestelle.
Schon mal nicht ganz wenig.
>VDS = 55V
>IDS = 101A
Theoretisch ja, praktisch eher nicht.
Mein Tipp. Fang Faktor 10 kleiner an. Nimm eine fertige 3Phasen
Halbbrücke und bring alles zum Laufen. Dann kannst du deine 25A Version
angehen.
MFG
Falk
#2629555
@  Gandi (Gast)
>Die Halbbrücke dient zur Umkehr der Drehrichtung oder? Könnte ich diese
>weglassen wenn ich nur eine Drehrichtung habe?
Aua.
gehe zurück zu den Grundlagen von BLDCs
gehe sofort dorthin
vergiss 25A bis auf weiteres
ziehe keine 4000 Euro ein
Falk
P S Tip: Ein BLDC braucht IMMER drei Halbbrücken, auch wenn er nur in
eine Richtung drehen soll.
Gast #2629567
> auch wenn er nur in eine Richtung drehen soll.
Vielleicht weiß er nicht mal was ein BLDC ist und verwechselt
ihn mit einem normalen bürstenbehafteten Gleichstrommotor,
der ja wirklich nur dann 2 Halbbrücken braucht, wenn er die
Drehrichtung ändern soll, sonst tut es ein Transistor, z.B.
sein IRF3205.
Allerdings muß man den bei Gleichstrommotoren auf den
Anlaufstrom/Blockierstrom auslegen, bei BLDC wird ja
eher mit Stromregelung gearbeitet, zumindest bei sinnvoller
Sinuskommutierung.
Daß man sich bei einer Halbbrücke auch um den oberen
Transistor Gedanken machen muß, entweder NMOS mit
Erzeugung einer positiven Ansteuerspannung 10V über +Ub,
oder PMOS was dann den Komplementärtyp zum IRF3205
fordert, ist wohl auch noch nicht aufgefallen.
