Segway Regelung
Gast #2631376
Hallo!
Da ich mit meinem Problem beim Segway nun etwas weiter gekommen bin
möchte ich euch hierzu noch etwas fragen:
Das Bild im Anhang ist meiner Meinung der Regelkreis im Segway!
Es ist eine Kaskadenregelung, die ist sehr langsam, das weiß ich.
Aber für das prinzipielle Verständnis ist dieses aussreichend!
Nun meine Frage:
1.) Der IA-Regler ist meiner Meinung nach ein PI-Regler
2.) Der Steller ist ein PT1 Glied das Spannung in Strom wandelt
3.) wie mache ich den n-Regler? Tachomaschine schon klar, aber welches
Grundglied der Regelungstechnik kommt hierfür  in Frage
4.) Der Lageregler: FUZZY-Regler?
Stimmen meine Vermutungen von 1,2 und 4?
Könnt ihr mir weiterhelfen bei 3?
Persönliche Seite
Hallop Dominik,
> Nun meine Frage:
Na genau wie alle anderen!
Warum FUZZY?
Ich wuerde fuer alle PID vorsehen und wenn beim Verifizieren/Messen ein
D rausfaellt....umso besser.
Kennst Du denn die "Strecke" schon? Hast Du Mechanik und Antriebsstrang?
Dann kannst Du die entsprechenden Antworten messen und weisst genau,
was/wie Du regeln musst.
Gruss
Michael
Eher ein Stromchopper für den Spulestrom der BLDC Motorwindungen.
Na ja, anders geht's auch.
> aber welches Grundglied der Regelungstechnik kommt hierfür  in Frage
Ich denke nicht, daß man beim SegWay die Drehzahl regeln will, sondern
die Radposition im Sub-Grad-Bereich.
Nur wenn das Ding nach Zufall funktionieren soll
oder den Fahrer abwerfen soll.
Ich denke eher PI-Regler mit viel I.
Danke für 1,2 und 4
bei 3 Habe ich noch eine Frage dazu:
So wie ich den Segway verstanden habe regelt er mit der Drehzahl der
Räder auch die Lage.
Wenn die Lenkstange nach vorne kippt wird die Drehzahl erhöht und die
Stange wird dadurch nach oben gedrückt.
Kippt die Stange nach hinten wird die Drehzahl verringert, um die Stange
wieder nach oben zu drücken (bzw. lotrecht zu machen)
Michael Roek schrieb:
>> Nun meine Frage:
Wie alle anderen? :O
> Warum FUZZY?
Nein ich kenne die Strecke nicht! Ich muss auch nicht auslegen.
Ich muss nur den Regelkreis des Segways aufzeichnen und beschreiben für
meine Matura.
