bestimmte Firefox Einstellung
OP #2631534
Ich suche den Namen einer bestimmten Firefox-Einstellung.
Es geht darum:
Wenn ich mit dem Iceweasel 3.5.9 bei Debian-Installation die URL einer
Youtube Flash Datei in das Adressfenster eingebe, speichert der Browser
diese Datei ab.
Z.B. diesen Link eingeben
http://o-o.preferred.fra02s01.v21.lscache6.c.youtube.com/videoplayback?upn=PF9dN4ke_...
-> ich erhalte eine Datei namens "videoplayback" im Download-Ordner,
welche ich mit mplayer abspielen kann oder mit ffmpeg als DVD
konvertieren kann.
Mit der neuesten Firefox-Version 11.0 geht das nicht mehr.
Trage ich die URL ins Adressfenster, startet ein Videoplayer mit dem
Video und nichts wird gespeichert.
Ich vermute, dass man das Verhalten mit der URL "about:config" ändern
kann (damit video-Dateien abgespeichert werden),
weiss aber nicht wie diese Einstellung heisst oder nach was ich suchen
kann.
Kann mir jemand helfen?
Gast #2631581
haben die mozilla leute wegen der möglichkeit die dateien einfach
speichern zu können ärger bekommen?
wenn ja dann ist´s aus damit.
nur ma so ne vermutung muß ja nicht stimmen.
ff11 macht ja auch noch ärger mit html5 (ruckeln) aber das kann man ja
abschalten.
(wo wust ich auch nicht)
mfg
OP #2632491
@ trythis
Du scheinst Ahnung von wget zu haben:
Ich will aus dem Firefox-cookies sqlite bestimmte Cookies rauslesen.
Dazu öffne ich die DB
sqlite3 *db;
char *zErrMsg = 0;
rc=sqlite3_open_v2("...xxxxx.default/cookies.sqlite", &db,
  SQLITE_OPEN_READONLY,NULL);
if (rc!=0) {
  fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n",
     sqlite3_errmsg(db));
  sqlite3_close(db);
  exit(1);
Es kommt der Fehler
SQL error: database is locked
Was nun?
Gast #2632529
nunja, mit wget ist das schon immer so ein Getüftel...aber wenn man lang
genug probiert wirds auch was ;)
Ich denke man kann cookies zulassen (--allow-session-cookies) und
abspeichern (--save-cookies), die Datei ist dann eine einfache
Textdatei. Daraus sollten sich einzelne Cookies extrahieren lassen.
Gast #2632825
Jürgen G. schrieb:
> In meinem Fall lies sich die Datenbank gar nicht öffnen.
Wer sagt dass sie nicht schon geöffnet ist (vom Fuchs)?
Welches OS benutzt du? Falls Linux -> lsof | grep cookies.sqlite
unter Windows gibts ein Tool namens handle von SysInternals (MS),
um geöffnete Dateien aufzulisten.
OP #2632848
Das perl-Skript funktioniert bei mir nicht.
Probiert an einem Musik-Video:
Marche pour la cérémonie des Turcs (JB Lully)
From the movie: Tous les matins du monde Some Info: Jean-Baptiste Lully
(1632-1687) Italian-born composer (French nationality from 1681).
http://www.youtube.com/watch?v=grbq6AoquhI
Beim perl-Skript bekomme ich eine Datei
9287052 Jul 27  2010 marche_pour_la_c_r_monie_des_turcs_j_b_lully.flv,
die sich mit meiner Version(!!) von mplayer nicht abspielen lässt.
user@squeeze:~/c_make$ mplayer marche_pour_la_c_r_monie_des_turcs_j_b_lully.flv
MPlayer 1.0rc3-4.4.4 (C) 2000-2009 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing marche_pour_la_c_r_monie_des_turcs_j_b_lully.flv.
libavformat file format detected.
[mp3 @ 0x98c7e60]Could not find codec parameters (Audio: mp2, 0 channels, s16)
LAVF_header: av_find_stream_info() failed
Exiting... (End of file)
Verwende ich ein wget mit aktuellen Firefox-Cookies, dann funktioniert
es.
wget -U "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) \
Gecko/20100414 Iceweasel/3.5.9 (like Firefox/3.5.9)" \
  --load-cookies /tmp/cookyou --save-cookies /tmp/cookyou2 \
  --no-check-certificate \
  -O flv1_.flv 'http://o-o.preferred.ams03s15.v1.lscache5.c.youtube.com..'
Die Datei hat eine ETWAS andere Größe, das Datum auch
unterschiedlich(???)
[pre]
9494535 Jan  9  2010 flv1_.flv
[pre]
Ob es an den Cookies liegt, weiss ich nicht. Vielleicht hat "user-agent"
den Unterschied hervorgerufen.
Gast #2632856
$ perl yt.pl www.youtube.com/watch?v=grbq6AoquhI
     Downloading: marche_pour_la_c_r_monie_des_turcs_j_b_lully.flv
Abspielen mit SMPlayer 0.8.0 funktioniert bei mir. Probier vtl. mal
einen anderen Player.
OP #2632891
>fehlendes Codec?
Vermutlich, meine ffmpeg Software versteht es auch nicht
user@squeeze:~/c_make/pianr$ ffmpeg -i  marche_pour_la_c_r_monie_des_turcs_j_b_lully.flv     -vn -ab 128 test.mp3
FFmpeg version SVN-r0.5.6-4:0.5.6-3, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al.
  configuration: --extra-version=4:0.5.6-3 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libdirac --enable-libgsm --enable-libopenjpeg --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-zlib --disable-stripping --disable-vhook --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-swscale --enable-x11grab --enable-libfaad --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
  libavutil     49.15. 0 / 49.15. 0
  libavcodec    52.20. 1 / 52.20. 1
  libavformat   52.31. 0 / 52.31. 0
  libavdevice   52. 1. 0 / 52. 1. 0
  libavfilter    0. 4. 0 /  0. 4. 0
  libswscale     0. 7. 1 /  0. 7. 1
  libpostproc   51. 2. 0 / 51. 2. 0
  built on Dec 31 2011 15:16:11, gcc: 4.4.5
marche_pour_la_c_r_monie_des_turcs_j_b_lully.flv: Unknown format
Obwohl es am 31.12.2011 erstellt wurde und ziemlich aktuell sein dürfte.
