Miniaturmotor
Gast #2633876
Hi ich bräuchte für ein spezielles projekt einen Miniatur E-Motor der
bis 5V geht und genügend Drehzahl hat. er sollte eine breite von 20mm
und höhe von 15,5 mm haben. Länge iost fast egal.
Im prinzip will ich den Motor
http://www.pollin.de/shop/dt/ODM1OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Gleichstrommotor_MABUCHI_FK_130RH_KD508611_.html
Der hat aber nicht genügend Power
Gast #2634863
... schrieb:
> Michael schrieb:> ... und genügend Drehzahl hatNun mal Butter bei die
Fische:Welche Drehzahl soll er erreichen, kurzzeitig, Dauerbetrieb?
das Problem ist ich weiss nicht wie schnell die drehahl sein soll da ich
einen ausgebauten motot habe und die Drehzahl nicht weiss....  und wenn
ich sage wofür ich den Motor brauche bricht auf der einen Seite
Gelächter bzw schmunzeln und auf der anderen Seite Bestürzung und
Hetz-Fluchparolen aus....also ich brauche bei 5V genug drehzahl,. Um mal
ne Hausnummmer zu nennen sage ich mal >10000 U /min
Gast #2635069
Bei deinen "genauen" Spezifikationen solltest du sogar das Budget für
mehrere verschiedene Motoren einplanen, um ausprobieren zu können, was
du brauchst.
