Mein R40 hat noch einen IDE-Anschluss für die Festplatte. Da hat man aber nicht so viel Auswahl, ist wohl auch Stand von Gestern. Gibt es passende Adapter, die man auf eine SATA-HD steckt und dann quasi eine IDE-HF hat? Was ich bisher gefunden habe hat ne ziemliche Bauhöhe ( z.B. aucd adaptare 46216, der wirklich klein aussieht).
Ich habe mir das mal vorgemerkt: ebay 230619958776 Etwas zusätzlichen Platz brauchst du aber. In manchen Laptop geht das nicht.
Michael_ schrieb: > Ich habe mir das mal vorgemerkt: > ebay 230619958776 > Etwas zusätzlichen Platz brauchst du aber. In manchen Laptop geht das > nicht. Danke Size: 6.8 x 1.3 x 1.8 cm... Mein Schacht ist nur 0,95 cm hoch, da wird es in der Höhe knapp. Die Tiefe könnte passen, wenn die Platte selber nicht so groß ist wie ne IDE.
Michael K-punkt schrieb: > Da hat man > aber nicht so viel Auswahl Ja, bei Arlt gibt es noch genau eine, mit 160 GB. Ich würde die nehmen, solange es sie noch gibt - beim nächsten mal denkst du wahrscheinlich gleich an ein neues Notebook. Ich kenne deines ja nicht, aber bei den meisten ist gerade genug Platz für ein Folienkabel, ein 40poliges normales Flachkabel brächte man schon nicht mehr unter, von Adaptern garnicht zu reden. Höchstens du nimmst gleich eine SSD, die kürzer ist als eine Festplatte. Gruss Reinhard
Hallo, Michael_ schrieb: > Ich habe mir das mal vorgemerkt: > ebay 230619958776 > Etwas zusätzlichen Platz brauchst du aber. In manchen Laptop geht das > nicht. Das das Problem mit diesem Adapter dürfte der Höhenunterschied zwischen SATA und PATA-Anschluss sein. Wäre es nicht sinnvoll gewesen die PATA-Pinreihe um 180° gedreht auf dem Adapter zu platzieren?. Man hätte in diesem Fall den Adapter auf die SATA-Festplatte gesteckt, die Platte samt Adapter auf den Kopf gedreht und so (mehr oder weniger) die Pinnreihe für den PATA-Anschluss auf der richtigen Höhe und in der richtigen Orientierung gehabt. Mit freundlichen Grüßen Guido
ansonsten gibt es jetzt auch IDE SSD Platten.
Hallo, ich habe für mein Esprimo den folgenden Adapter bestellt (ist bisher noch nicht eingetroffen): http://www.ebay.de/itm/180695800288 Zunächste hatte ich -aus versehen- diesen Adapter bestellt: http://www.ebay.de/itm/180695800505 Leider ist dieser mit 9,5 mm zu niedrig für mein Notebook. Elektrisch geht er zwar, mechanisch ist die Sache jedoch nicht stabil. Ich habe mir daher den Adapter mit 12,7 mm Höhe nachbestellen. Nachteil: Du musst das DVD-Laufwerk ausbauen. Ich denke beim R40 musst Du sogar den Rahmen vom DVD-Laufwerk an den o.g. Adapter umschrauben. Vorteil: Du kannst Festplatte und SSD gleichzeitig betreiben ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
Gut, bei konrahd gibts noch die Auswahl unter 7 Platten. Ich werd wieder ne Samsung 160 GB für gute 50 Euronen nehmen. Die Bay-Trays gibts für den R40 auch, doch seit ich gesehen habe, dass es gebrauchte T60 für 220 Euro gibt wurde mir klar, dass mein Teil schon ein richtig altes Eisen ist und man vielleicht nicht zu viel investieren sollte. Die nicht passenden Adapter zeigen, dass man sich über Kompatibilität oder langfristige Nutzung von Geräten keinerlei Gedanken macht. KOmisch, für Oldtimer gibts auch heute noch Reifen, was ein Wunder.
Michael K-punkt schrieb: > KOmisch, für Oldtimer gibts auch heute noch Reifen, was ein Wunder. Reifen sind Verschleißteile, Festplatten (eigentlich) nicht. Größere 2.5"-PATA-Platten gibt es übrigens immer noch: http://www.alternate.de/html/product/Western_Digital/WD3200BEVE_320_GB/3011/?tk=7&lk=1851 http://www.alternate.de/html/product/Western_Digital/WD2500BEVE_250_GB/3010/?tk=7&lk=1851 ... aber die Preise stehen in keiner Relation mehr zum Nutzen. Wer will noch in ein gut acht Jahre altes Notebook investieren?
