Protokol herausfinden (Radio -> Display, Opel, GM)
Gast #2640117
ich hab da mal eine allgemeine Frage: Wie findet man am Besten heraus
was für ein Bussystem verwendet wird?
Konkret geht es mir um die Kommunikation zwischen dem Radio und dem
Display in meinem Chevrolet Cruze. Dieses sollte baugleich sein zum
CD300 im Opel Astra J, da ja beide die selbe Plattform von GM verwenden.
Als Leitungen zwischen dem Radio und dem Display gibt es folgende:
1) Aktivierungssignal
2) Signal Reset
3) Abschirmung serielle Daten
4) Serielle Daten High
5) Serielle Daten Low
Mir geht es rein darum die Kommunikation abzuhören und die dargestellten
Displaydaten auf einem Android Handy darzustellen. Das Interface wird
mit einem Android IOIO realisiert. Kann mit einem Android App somit
UART, SPI und I2C Schnittstellen realisieren.
LG
Gast #2640239
CAN Hab ich auch schon vermutet, aber: warum mit Reset und
Aktivierungsleitung?
Außerdem: Das Opel Radio kommuniziert über CAN mit dem Rest des
Fahrzeugs (zB: Lenkradfernbedienung), und meine genannten Ports sind
andere als diese. Darum denke ich nicht das hier CAN verwendet wird. Es
geht hier wirklich nur um 5 Leitungen zwischen Radio und Display.
Persönliche Seite #2640258
Das ist ein Low-Speed-Innenraum-CAN, oft auch Komfort-CAN genannt.
Auch wenn Dir das nicht gefaellt.....
Es gibt eine Reihe von Signalen die aus SIcherheits- oder
Geschwindigkeitsgruenden nicht ueber CAN geschickt werden (wie z.B.
Zuendung-AN, Schluesselschalter, ....) und es gibt einige Signale, die
fuer Fahrzeugversionen ohne CAN noch parallel hartverdrahtet sind
(Klemme 58, 58a etc.)
Wenn Du also so wenig Informationen ueber das hast, was Du realisieren
willst, und INformationen die man Dir gibt, nicht glauben willst, weil
sie die Sache komplizieren, wird  es schwierig, sowas umzusetzen.
Besorg Dir erst mal die CAN-Matrix fuer dieses Fahrzeug, damit Du weisst
was da passiertund die Identifier zuordnen kannst.....sonst wird das
nichts.
Gruss
Michael
Gast #2640332
Nachdem im Manual von GM nichts zu finden ist, hab ich mir gedacht ich
frag mal nach. Dazu ist ein Forum doch da, oder nicht?
Was ein Kompfort CAN (bei GM auch GMLAN) ist weiß ich, das es im
Fahrzeug mehrere CAN Busse gibt (für sicherheitskritische und
unkritische Anwendungen zB eben Lenkradfernbedienung) weiß ich auch. Wo
der LIN Bus sitzt und was der steuert weiß ich auch. Also werfen Sie mir
nicht vor ich hab mich nicht informiert.
Fakt ist: Das Display ist fix mit dem Radio verbunden, das hängt in
keinem Bus. Natürlich kann es sein das über die 5 Leitungen CAN Messages
übertragen werden, die Pins sind aber nicht mit CAN, GMLAN oder SW CAN
sondern nur mit serielle Daten High und Low gekennzeichnet. Pauschal zu
sagen das ist trotzdem CAN grenzt für mich an Kaffeesudleserei.
Weiters hat das CD300 Pins für CAN, diese gehen aber nicht zum Display.
Gast #3817622
Hi Leute - hier ist ja schon länger nix mehr geschrieben worden. Ich
hoffe dass ich Antwort bekomme.
Bei meinem Chevrolet Cruze war das Radio kaputt - vielleicht auch der
Display. Ich hab nun den Radio über Ebay gebraucht gekauft und
eingebaut.
Der Display geht aber nicht an und an den Knöpfen erkennt man ja nicht
ob nun der Radio geht oder nicht.
Kann es sein, dass der Radio und das Auto abgestimmt sind, sodass ich
über Chevrolet das "neue" Radio erstmal "freischalten" muss. Oder ist
einfach wahrscheinlich auch das Display kaputt ???
Danke Mike
Gast #3817976
hi
Opel hat 3 Can Bussysteme in den meisten Wagen (z.b. Astra J mit
CD300/400 oder auch DVD600/800/900)
Single Wire Can Low Speed (33,33kbit/sec) für Komfortsignale (ZV, Klima,
Instrumentendisplay etc.)
Mid Speed Can (ich glaub 125kbit/sec) für Entertainment also Radio,
Bluetooth, Navi, DAB+ etc.
High Speed Can für Motor und Fahrsicherheitssysteme (ESP, AFL, ABS,
etc.) mit 500kbit/sec
hoffe es hilft weiter.
P.S. Falls jemand ein Single Wire Can Adapter kennt, nicht nur einen
einzelnen IC sondern was fertiges am besten noch für den Arduino (wie
man ihn  chlussendlich anspricht ist mir egal hauptsache gute Doku
dafür), bitte melden!
Ich kennen es bei GM so:
Die Geräte auf dem CAN-Bus des Infotainment wurden über die Diagnose
miteinander "verheiratet". Dazu musste der 4-stellige Sicherheitscode
über das Diagnosegeräte eingegeben werden. Wenn nun ein Gerät defekt war
konnte allerdings ein neues mit dem gleichen Code zum laufen gebracht
(eingeheiratet) werden. Ein gebrauchtes, nicht entheiratetes Gerät, ist
ziemlich wertlos ohne des passenden Code mit dem es verhairatet wurde.
Wenn der Code bekannt ist kann man das noch verheiratete Gerät mit einem
entheirateten Gerät und dem bekannten Code verheiratetn und das ganze
dann wieder entheiraten. So sind beide Gerät wieder "jungfräulich" und
es kann ein beliebiger Code für die nächste Hochzeit gewählt werden.
Fehlermeldungen zum Thema Diebstahlschutz werden durch z.B. "Radio
save", "Display Save" oder so angezeigt.
Falls das Display auch den Bordcomputer macht muss natülrich der
fahrzeugspeziefische Datensatz in das Display geladen werden um
Verbrauch usw. richtig anzuzeigen.
