Auswahl schalt- MOSFET
Gast #2645137
Hallo!
Ich suche als Schalter einen MOSFET der bei:
- 0V GS sicher sperrt IDS < 10µA bei UDS 10V
- bei spätestens 15V GS einen RDS < 50mOhm hat
- mindestens 20A IDS aushält
und tatsächlich zu kaufen ist.
Toll wäre auch ein Link zu einer Seite wo interessante MOSFETs
aufgelistet sind.
Danke, Dirk.
#2645180
@  Dirk A. (dirk_a)
>Aber bei UGS=0V wirklich nur einen kleinen IDS zu erhalten ist wohl
>nicht so einfach.
Nö. Das geht leicht, 10µA sind fast schon Starkstrom. Man muss nur
wissen, dass
a) Der maximale Leckstrom im Datenblatt bei voller Sperrspannung und
meist maximaler Umgebungstemperatutur angegeben wird
b) der Leckstrom mit der Temperatur exponentiell steigt, typisch Faktor
2/10°C.
Daraus folgt, dass die meisten MOSFETS bei 25°C locker in den Bereich
von 1µA und weniger kommen, erst recht bei 10V.
MFG
Falk
#2645225
Klar, die würden reichen.
Der IDS ist aber auch um die 20µA @ 55V und da ich an einen geringen RDS
interessiert bin würde ich schon gerne den IRF3205 nehmen.
Welche Probleme handelt man sich den bei großen MOSFETS ein? Schalten
werde ich nur alle paar Sekunden und zwar ohne IDS Strom...
Danke, Dirk.
#2645243
@Dirk A. (dirk_a)
Siehe meine Posting!
Beitrag "Re: Auswahl schalt- MOSFET"
Warum brauchst do SOOO wenig Leckstrom?
>und da ich an einen geringen RDS interessiert bin würde ich schon gerne den
>IRF3205 nehmen.
Meinetwegen.
In erster Linie eine große Gatekapazität, die den Treiber mehr belastet.
> Schalten werde ich nur alle paar Sekunden und zwar ohne IDS Strom...
Dann ist das egal.
MFG
Falk
#2645269
Hallo Falk,
ich habe ein Leistungs IC mit mehreren GND Pins, die ich einzeln mit
MOSFETs vom GND isolieren möchte.
An diesen Pins möchte ich dann mit anderen Instrumenten Messungen
vornehmen.
Diese Messungen sollen natürlich so wenig wie möglich beeinflusst
werden.
Grüße, Dirk.
