Frage bezueglich Fehlermeldungen vom HDL Compiler(nicht nur an Lothar)
OP Persönliche Seite #2649632
ich habe heute versucht die Flankenerkennung von Lothar nachzubauen.
Leider bekomme ich da fuer das TB folgende Fehlermeldungen:
ERROR:HDLCompiler:806 -
"C:/AllMyFiles/FPGA/Projects/EdgeDetect/edge_detect/tb_edge_detect.vhd"
Line 45: Syntax error near "100.0".
Line 47: Syntax error near "1".
ERROR:HDLCompiler:1728 -
Line 47: Type error near ns ; current type time; expected type  void
WARNING:HDLCompiler:1369 -
Line 37: Possible infinite loop; process does not have a wait statement
ERROR:HDLCompiler:854 -
Line 9: Unit <behavior> ignored due to previous errors.
Vielleicht liegt es daran, dass ich die neue Version 13.4 verwende. Mit
welcher Version laueft denn der Code?
Vielen Dank...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2649691
Du hättest da mal einen Link auf den Code setzen sollen....
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Nein, daran leigt es nicht.
> Mit welcher Version laueft denn der Code?
Mit keiner, denn da sind Fehler drin...
Sieh dir mal die Zeilen und den zugehörigen Code an:
45:     irand := integer((rand  100.0  - 0.5) + 50.0 );
46:     -- und dann diese Zeit abwarten
47:     wait for irand  1 ns;
Bei diesem Code fehlen (vermutlich durch die Formatierung) ein paar
Zeichen. Mit einer weltweiten Suche nach "VHDL rand" hättest du z.B. den
Beitrag "Re: Zufallszahlen mit VHDL erzeugen" gefunden, und dann
den ersten fehlenden Stern nachgetragen:
     irand := integer((rand * 100.0  - 0.5) + 50.0 );
Und das dann auch in der Zeile 47 gemacht:
     wait for irand * 1 ns;
Na bitte, das hat doch gar nicht weh getan...  ;-)
BTW: Ich habe die Typos auf meiner HP korrigert.
