Hallo Leute!
Ich habe ein Problem an meinem Pc...
Wenn ich ihn einschalte,startet Windows 7 Home premium 64 Bit normal
doch nach einiger Zeit,wenn ich etwas starte,spuckt der pc tausend
Fehlermeldungen aus ,der Bildschirm wird schwarz,wieder normal und
sämtliche Grafiken,die Transparenz haben werden nicht mehr
durchsichtig.Dann kommt ein Bluescreen wo steht dass der pc
heruntergefahren wurde um Schaden zu vermeiden...
Also gehe ich nun aus dass etwas von der Hardware kaputt ist...
Wie kann ich nun feststellen,welche Hardware genau kaputt ist und wenn
dann überhaupt?
Übrigens:Ich hab ein NVIDIA GeForce 7025 Chipset !
Brauche dringend Hilfe :(
Sieht nach der Grafikkarte aus.
Beim Bluescreen kommt eine Fehlermeldung, schreib mal die genaue
Bezeichnung auf, dann wirst du per google mehr erfahren.
Ohne weitere Infos:
Bluescreen -> Könnte der Speicher sein
Grafiken spielen verrückt -> Graka könnte einen weg haben
Fehlermeldungen -> Vielleicht ist auch gar keine Hardware kaputt und
irgendwelche Software/Treiber führen zum Absturz.
Erzähl uns doch einfach mal was so in den Fehlermeldungen steht. Hast du
was am System geändert?
Wir brauchen Infos! :D
Irgend ne Linux LiveCD booten und schauen ob immer noch Fehler.
Ansonsten hat mak wieder jemand von M$ Mist gebaut. Oder der NVIDIA
Treiber ist fehlerhaft.
Wenn es vorher funktioniert hat und erst nach einer Weile auftaucht
könnte es ein thermisches Problem sein.
Prüfen ob alle Lüfter laufen und ob GraKa oder Prozessor zu warm werden.
Prüfen ob alle Kühlkörper sauber montiert sind.
Evt mal ein Kilo Staub aus dem Rechner saugen.
ok zuerst mal:ich surfe gerade mit dem 3ds...also tut es mir leid wegen
rechtschreibfehler...
Also was ich zuletzt getan hab ist,das ich mit sony vegas gearbeitet hab
und mein pc dann hängengeblieben ist...dann musste ich ihn
ausschalten...
oh und wegen dem bluescreen,die meldung ging so:
0x0000003B (0x00000000C0000044 , 0xFFFFF80002EFB9E0 ,
0xFFFFF880039ACC50 , 0x0000000000000000 )
ich werde bald mal den pc abstauben!
was meint ihr wegen dem bluescreen?
Bluescreen sieht für mich erfahrungsgemäß eher nach Treiberproblem o.ä.
aus. Möglicherweise Grafikkartentreiber böse abgestürzt, oder
irgendetwas in dieser Richtung quergelaufen.
Ersmal Hardwarcheck (Saubermachen, Verbindungen kontrollieren, Ram,
Festplatte) und Systemcheck mit eine Linuxdistri machen, unbedingt
Festplatteninhalte von Linux aus sichern (z.B. mit Clonezilla), es
könnte schnell noch schlimmer werden.
Daniel S. schrieb:> ich werde bald mal den pc abstauben!> was meint ihr wegen dem bluescreen?mr. mo schrieb:> Bluescreen -> Könnte der Speicher sein
Oder ein Problem mit Treibern.
Mach das hier mal: (Natürlich auch nur wenn der PC aus ist.)
Läubi .. schrieb:> Gehäuse auf und vorsichtig mal alle Steckkarten/RAM auf korrekten Sitz> überprüfen.
Du hast auch noch nichts hierzu gesagt:
mr. mo schrieb:> Erzähl uns doch einfach mal was so in den Fehlermeldungen steht.
Ansonsten versuchst mal das hier:
unbekannter schrieb:> Irgend ne Linux LiveCD booten und schauen ob immer noch Fehler.> Ansonsten hat mak wieder jemand von M$ Mist gebaut. Oder der NVIDIA> Treiber ist fehlerhaft.
Ich weiß gerade nur nicht ob es was bringt, mal das System im
Abgesichten Modus zu starten um zu sehen ob es tatsächlich die Hardware
oder Software ist. Also als Alternative zur LiveCD.
Daniel S. schrieb:> oh und wegen dem bluescreen,die meldung ging so:> 0x0000003B (0x00000000C0000044 , 0xFFFFF80002EFB9E0 ,> 0xFFFFF880039ACC50 , 0x0000000000000000 )
Bug Check 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
The SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION bug check has a value of 0x0000003B. This
indicates that an exception happened while executing a routine that
transitions from non-privileged code to privileged code.
0x00000000C0000044 = STATUS_QUOTA_EXCEEDED: Insufficient quota exists to
complete the operation
Das sieht nicht wie ein Treiberbug aus.
Entweder Korruptes Dateisystem, Festplatten Hardwarefehler, Festplatte
voll, oder bösartige Software.
Gibt es eigentlich ein Test Programm das im abgesichertem Modus läuft?
Weil im abgesichertem Modus und mit der ubuntu (oder sowas) live cd
treten die Fehler nicht auf...
Kann es sein dass die Grafikkarte dort nicht so beansprucht wird und
deswegen der Fehler nicht auftritt?
Daniel S. schrieb:> Kann es sein dass die Grafikkarte dort nicht so beansprucht wird und> deswegen der Fehler nicht auftritt?
Jop auch.
Im Abgesicherten Modus werden nur die wichtigsten und nötigsten Dinge
gebooted.
Virenscanner CD darüber laufen lassen und anschließend auf die letzte
funktionierende Konfiguration wechseln. Evtl. mit der Installations CD
einmal chksk ausführen.
Goto schrieb:> Evtl. mit der Installations CD> einmal chksk ausführen.
Kann ich nicht chksk im abgesicherten Modus über CMD ausführen?
Ansonsten werde ich Heute mal die Ram Steckplätze und so weiter
überprüfen und mal abstauben!
Übrigens:
Da steht doch nur auf dem Bluescreen
"The system was shut down to prevent damage"oder so. Dann darunter
"Stop: 0x0000003B (0x00000000C0000044 , 0xFFFFF80002EFB9E0 ,
Und dann erstellt er ein Dump file...
So ich hab jezt geptüft ob alles fest sitzt und alles agbestaubt...
Leider stürzt der Pc immer noch ab.
Warscheinlich liegt es am GraKa Treiber...
Wie sollte ich nun vorgehen?
Ich dachte jezt daran windows neu zu installieren und dann eine
sicherung einzuspielen.
Welches Programm wäre nun geeignet dafür?
Daniel S. schrieb:> So ich hab jezt geptüft ob alles fest sitzt und alles agbestaubt...> Leider stürzt der Pc immer noch ab.> Warscheinlich liegt es am GraKa Treiber...> Wie sollte ich nun vorgehen?> Ich dachte jezt daran windows neu zu installieren und dann eine> sicherung einzuspielen.> Welches Programm wäre nun geeignet dafür?
Kommt drauf an, was, wo alles gesichert werden soll. Ansonsten reicht
u.U. auch die eingebaute Sicherung (unter Sichern und Wiederherstellen
bzw. Easy-Transfer)
>doch nach einiger Zeit,wenn ich etwas starte,spuckt der pc tausend>Fehlermeldungen aus ,der Bildschirm wird schwarz,wieder normal und
Ja, was startest du denn so? Hast du vielleicht ein 32 Bit-Programm
installiert? Gehe mal zu einem vorigen Wiederherstellungspunkt.
Michael_ schrieb:> Gehe mal zu einem vorigen Wiederherstellungspunkt.
So blöd das auch klingt aber ich hab keinen :(
Ich werde jetzt mal Windows neu installieren.
Hoffe es klappt :)
Mario W. schrieb:> Würde zum Beispiel mit ubuntu via CD starten, dann brauchst auch nix> installieren, Daten sichern und dann neu drauf klatschen.
Ok aber kannst du mir bitte sagen auf welchen pfad sich Easy transfer
oder "Sichern und widerherstellen" befindet?
Bzw. wie kann ich das über ubuntu starten?
Daniel S. schrieb:> Mario W. schrieb:>> Würde zum Beispiel mit ubuntu via CD starten, dann brauchst auch nix>> installieren, Daten sichern und dann neu drauf klatschen.>> Ok aber kannst du mir bitte sagen auf welchen pfad sich Easy transfer> oder "Sichern und widerherstellen" befindet?> Bzw. wie kann ich das über ubuntu starten?
Nirgendwo. Er meint, du kannst per normalem Kopiervorgang die wichtigen
Daten von der Festplatte auf eine externe Festplatte kopieren.
Ich will nur mal anmerken, dass es auch RAM Riegel gibt, die defekt
sind.
Damit kann man die erstaunlichsten Fehlermeldungen im Blue-Screen
bekommen.
Im zweifel mal schauen, wieviele Ram Riegle du hast und ob du welche
herausnehmen kannst.
Mit minimal Ram mal versuchen und dann die Riegel untereinander
austauschen ?
Für das Backup hätte ich ja gern Ghost32.exe auf einer Bart PE empfohlen
aber bei defekten Rams wird das ergebnis auch nicht konsistent. (ich bin
auch nicht sicher, ob das win 7 tauglich ist).
Am besten wäre, wenn du dir einen Nachbarn suchst, bei dem du die Platte
für ein backup mal anhängen kannst.
Bei defekten RAM kann der Schaden nämlich bei jedem Neustart tragischer
werden.
Gruss k.
ps.: eine alternative für merkwürdige Fehler sind natürlich wie immer
unzureichende Spannungsversorgungen. Sozusagen die Unternetzteile
auf dem Mainboard
Und mal nach den Spannungen sehen. Im BIOS meistens oder mit einem TOOL
wie Everest oder Sandra usw.
Speichertest mit MEMTEST86+.
Von der c't Zeitung gab es 1/12 eine bootfähige Rettungs-DVD
Sonderausgabe "Hardware".
Da ist alles drauf.
Ok ich habe schon einen Ram Test durchgeführt...Keine Probleme.
Werde gleich auch mal im Bios nach den Spannungen sehen...
Ansonsten versuch ich mal windows 7 auf einer neuen Partition
installieren...
Daniel S. schrieb:> Ok ich habe schon einen Ram Test durchgeführt
Das muss nichts heissen. Ich hatte schonmal einen Kasten der mir
wirklich alle Nerven geraubt hat.
Ein erweiterter Ramtest, der im Dosmode lief, fand keine Fehler.
Sobald jedoch Windows lief (ich nehme an, die zugriffe sind da
komplexer)
passierte allerlei verschiedenes Unerwünschte.
Gruss Klaus
@ Daniel S. (mariofreak200)
Es ist auch möglich dass einer der Chips (Southbridge, Northbridge,
Grafik, PLL-Oszillator) zu warm werden.
Fass mal die Chips oder Kühler an, wenn du sie ohne Probleme längere
Zeit anfassen kannst sind sie kühl genug, aber sie dürfen auf gar keinen
Fall heiß sein.
So ich habe jetzt Windows 7 neu installiert und schreibe diesen Text
jetzt auch mit der Neuinstallation!
Ich muss sagen...mein Pc läuft jetzt auf Hochtouren !
Danke an alle dir mir geholfen haben!
Ohne euch wäre ich niemals auf die Idee gekommen Windows neu zu
installieren!
Danke! ^-^
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
