Schnelle UV-Fotodioden oder entsprechende Schaltung gesucht
Gast #2664362
ich habe ein Problem, bei dem ich derzeit nicht wirklich weiter komme:
Gibt es "schnelle" Fotodioden, die im UV-Bereich arbeiten?
Ich bräuchte diese zur Datenübertragung, wo andere Wellenlängen aus
verschiedenen anderen Gründen nicht möglich sind, und finde leider nur
Exemplare mit Rise/Fall-Zeiten im Millisekunden-Bereich, was natürlich
nur Datenraten bis maximal 10kBit/s zulässt. Hat jemand hier einen Tipp
für mich, wo ich entsprechende Exemplare (idealerweise SMD) bekommen
könnte oder ob es irgendwelche Schaltungstricks gibt (abgesehen vom
bekannten Transimpedanzwandler), um die Dinger schneller zu machen?
Grüße
Jens
Gast #2665379
suppengrün schrieb:
> Ist dort das Timingverhalten angegeben?
1. Hat der TO es nicht für nötig gehalten, mal seine Anforderung
anzugeben. Vlt will er ja GHz messen...
2. Ist das "Timingverhalten" irrelevant, weil die Übertragungsbandbreite
einer PD vom nachfolgenden TIA bestimmt wird. Man kann auch eine PD mit
50ohm ankoppeln und entsprechend in den 100MHz-Bereich kommen, eine
ausreichende Signalstärke vorausgesetzt. Aber bei einer
Sperrschichtkapazität von 15pF sollten einige 100khz machbar sein.
3. Bin ich nicht google. Aber bei
http://www.ifw-optronics.de/www/ifw_be/index/photodioden/single/?beginn=06.05.2012&abteilung=10B8F42D3EF
findet man in den Datenblättern sogar das Übertragungsverhalten. Und die
haben so viele PDs, die verkaufen die sogar.
Gast #2676538
Sorry für die späte Rückmeldung, ich war die letzte Woche leider
verhindert.
Zu den Fragen:
- wie schnell: Eine Übertragung von 115kbaud wäre perfekt.
- welche Wellenlänge: eigentlich egal, solang im UV-Bereich und nicht
sensitiv für nahe IR-Strahlung um 900nm
- welche Schaltung: TIA wird bereits verwendet, als Sperrspannung sind
aber maximal 2,2V verfügbar.
Die Angabe mit den ms bezieht sich auf die GUVx Fotodioden von Roithner
(3ms laut Datenblatt, Kapazität 47pF.
#2676709
Einen selektiven UV-Detektor mit den Ansprüchen wirst Du nicht bekommen.
Nimm eine normale blau-verstärkte Diode und bastel irgendeinen IR-Filter
davor. Mit nahmen UV kommst Du auch noch durch die üblichen Gläser
durch.
Typischerweise moduliert man die Signale zur Übertragung aber und
überträgt kein Rechteck...
