Wie Verstärkungen von kaskadierten OPVs wählen?
Gast #2669640
Ich frage mich wie man die einzelnen Verstärkungen von
hintereinendergeschalteten OPVs wählt?
Ich brauch eine Gesamtverstärkung von x150. Im Moment Verstärkt die
erste Stufe um x100 und die zweite Stufe um nur x1,5. (Der Grund für
zwei Stufen ist, dass der letzte Verstärker gleichzeitig auch Spannungen
addiert).
Jetzt frage ich mich ob die Verstärkung der ersten Stufe kleiner gemacht
werden sollte?
also zb 40*3,75=150 (oder gar 12,5*12,5) statt 100*1,50=150
Ich dachte zuerst stark Verstärken ist besser, da dann gleich mehr Pegel
zur Verfügung ist. Aber andereseits machen die hohen Widerstände bei
hoher Verstärkung mehr rauschen, Schaltung wird empfindlicher und
Biasströme könnten sich mehr auswirken.
Gibts da Regeln wie man so eine Kaskadierung am besten wählt?
>intuitiv würde ich sagen Wurzel(150) in deinem Fall, damit sinken die
>Anforderungen an die GBW der Opamps.
Das hab ich mir auch gedacht. Der Pegel nach der ersten Stufe, also vor
der Addition, sehr gering mit 250mV.
Selbst bei x100 ist der OPV von seinem GBP weit entfernt. Wie sieht es
aus, wenn das GBW nicht der limitierende Faktor ist?
Was ist optimaler für Offsetfehler, Widerstandstoleranzen, Rauschen?
>Fehlerrechnung ?
Wie berücksichtigt diese das Verhalten des nichtideal OPVs? Auserdem
weis ich nict mehr wie das genau geht. Ich könnte jeweils die
ungüstigste Tolerenzgrenze wählen. Aber was st besser für den OPV
Arbeitspunkt?
Die Addition mittels Widerständen schwächt etwas ab, also ist der letzte
Verstärker etwas größer.
Ich hab mal die Schaltung angehängt. Parallel zu R14 und R22 kommt noch
ein Filterkerko. Die erste Schaltung ist die aktuelle. Die zweite
Schaltung hat eine andere Aufteilung der Verstärkungen.
Was ist besser?
MAcht es Sinn R13 und R21 niederohniger zu machen (die Quelle ist
niederohmig) für einen kleineren Rückkoppelwiderstand?
Oder gibts grunsätzlich bessere Schaltungen die diese Funktion
realisieren (zb mit weniger Bauteilen, Rs)?
Grüße, Mark
U1 soll die Differenzspannung verstärken ? Ich würde, je nach
Anforderung, dort einen Instrumenten OpAmp nutzen.
Hängt vom Rauschen ab das du erwartest. Je niederohmiger desto geringer.
Eventl. über R14 noch einen kleinen Feedback Kondensator um
Schwingsneigung zu reduzieren.
Gruß Hagen
Warum sollte der OP schwingen, wenn nirgendwo böswillige
Phasenverschiebungen auftreten können?
Der Kondensator würde aus der Stufe einen Tiefpaß machen und durch die
Bandbreitenbeschränkung höherfrequente Rauschanteile verringern.
Hab ich schon erwähnt das da ein C hinzukommt. Allerdings um einen
Tiefpass zu bewirken.
Eine Differenzspannung mit geringem Offset. Ich hab den OPV öfter in der
Schaltung und möchte keinen extra Intrumenten OPV einsetzten.
Also es gibt keinen Vorzug für eine der beiden Schaltungsvarianten?
Hast Du nennenswertes Common-Mode Potential an der Sense-Eingängen?
Rechne mal den Fehler der ersten OPAMP Stufe in Abhängigkeit der
einzelnen Widerstandstoleranzen und des Common-Mode Pegels aus. (Oder
simulier es wenigstens.)
Du wirst erstaunt sein, besonders bei der Faktor 100 Variante.
Hab ich bereits erwähnt, der Common mode Anteil ist sehr gerning, um
genau zu sein maximal 1/10 der Differenzspannung, also maximal 2mV wenn
überhaupt.
Also deiner Meinung nach, ist die Variate mit den 100k schlechter und
die variante 2 (mit 25k) besser? Oder wie macht man es besser?
Mir fällt auf, du addiert Spannungen und teils sie aber wieder mit dem
Widerstand R18 bzw R5. Und dann gleichst du diese abschwächung wieder
mit der zweiten Stufe aus.
Lass den Widerstand R18,R5 weg, dann sparst du an gesammtem Gain.
Welche Gainaufteilung besser ist, weis ich auch nicht.
MFG Fralla
Hmm, interessante Idee. Aber die Addierschaltung im Schulbuch hat diesen
Widerstand. Kann man den einfach weglassen.
@Fralla: Du baust ja Schaltnetzteile, wie machst du so eine Stromessung?
Hat sonst jemand einen Vorschlag welche Variante besser ist? Ist ja eine
einfach OP-Amp Schaltung, ein Profi müsste das sofort sehen oder?
Persönliche Seite
Tendenziell wird die Verstärkung am Eingang am höchsten gewählt. Bei
rauschbegrenzten Schaltungen in der HF-Technik bekommt die erste Stufe
ganz klar die höchste Verstärkung bis das GBW aufgebraucht ist (Damit
wird die erreichbare minimal detektierbare Signalstärke maximal).
Notfalls selbst wenn damit jegliche Filterung in dieser Stufe flöten
geht. Nachfolgende Stufen werden dann immer schmalbandiger.
Willst du dagegen ein möglichst hochpoliges (Gesamt-)Filter, dann sieht
jede Stufe gleich aus, denn das notwendige GBW ist = Anzahl der Pole
dieser Stufe x Spannungsverstärkung. OpAmps leiden typischerweise unter
GBW-Mangel und slew-rate Begrenzung. Das sind die limitierenden
Parameter. So ein Filter kümmert das Rauschen wenig. Typischerweise ist
der Pegel schon am Eingang hoch genug.
Vorteilhaft ist dann auch das es wenig Schwingneigung gibt, da die
einzelnen Verstärkungen nicht übermäßig groß sind. Normalerweise ist die
Kopplung im Platinenlayout zwischen benachbarten Stufen am höchsten!
Invers wirkende Stufen können dies noch verbessern.
Gegen Offset hilft eine DC-Rückkopplung und AC-Signalweg, wenn das
Signal dies zuläßt. Die Rückkopplung muß dann entsprechend bedämpft
werden durch einen Tiefpaß in der Rückkopplung!
Ist das Eingangssignal DC-belastet, dann kann sogenanntes Double
Correlated Sampling helfen. Mehr oder weniger eine Abart von
Synchrondemodulation.
Hm, eigentlich alles leicht durchdenkbar in einer ruhigen Nacht. Ist da
was überirdisches dran?
Achso, komprimierende ZF-Verstärker und Signaldetektion sind noch ein
eigenes Kapitel.
Für Transen kannst du in obigen Text anstatt GBW dann ft setzen.
Transistoren erreichen halt bei weitem nicht die Verstärkung eines
OpAmps.
>Der Profi rechnet beide Schaltungen durch und sieht dann, welche
>vorteilhaft ist.
Ja nur bin ich nicht "der Profi". Bzw weis ich nicht was ich noch
rechnen soll.  GBW ist nicht limitierend da nur paar 100Hz. Beim
Offsetfehler gibts rechnerisch einen kleinen Vorteil für die Variante 2.
Doch ist das realistisch? Jedenfalls scheinst du es auch nicht zu
wissen, also !=Profi.
Das ist nicht der Fall, wie gesagt wenige 100Hz.
>Signal dies zuläßt.
Wie schon erwähnt, es ist ein DC-Signal, also AC-Kopplung ist unmöglich.
> Normalerweise ist die Kopplung im Platinenlayout zwischen benachbarten > Stufen
am höchsten! Invers wirkende Stufen können dies noch verbessern.
Was ist Invers wirkend? Ist wohl nicht eine Invertierende Stufe gemeint?
Scheinbar ja. Ich denk schon länger nach und sehe keinen Vorteil für die
ein oder andere Variante. Aber da bin ich ja nicht alleine;)
Grüße,
Mark
Persönliche Seite
Was ist dir denn nun wichtig?
Bedenke auch den möglichen Aussteuerbereich. Der ist bezogen auf den
Eingang = (abs(VP-VN)-abs(Voffset*gain))/gain (Worst-case)
Prinzipiell wird er durch die Biasströme noch ein kleines Stück kleiner.
>>Signal dies zuläßt.
Lese bitte alles!
Google:
AN2226 - Using Correlated Double Sampling to Reduce Offset.pdf
Doch! Damit wären wir dann bei der Kopplung über die
Versorgungsleitungen.
Die eierlegende Milchsau gibts nicht, sonst wären wir alle arbeitslos.
Du kannst hier aber durchaus sehr konkrete Antworten bekommen, wenn du
auch möglichst enge Bedingungen stellen kannst.
Als ich die komplizierteren Regelungen noch rein Analog realisiert
wurden, waren die OPVs auch ein Kostenfaktor. Da brachte ich alle
Signale möglichst früh auch hohen Pegel um möglichst wenig Low-Offset
Typen zu verwenden und gegen Störungen unempfindlicher zu werden. An die
GBP Grenze treibt man OP-Amps in Leistungselektronik, abegsehen von
VRMs, kaum.
Aber auch in der digitalen Zeit, bring ich das Stromsignal möglichst mit
der ersten Stufe auf Pegel welche der ADC oder weitere OP-Amps
weiterverarbeiten können.
Ob das aus OPV-Schaltungstechnischer sich am besten ist, weis ich nicht.
Im Schulbuch ist der drinnen, damit die Formel sich vereinfacht. Meiner
Meinung nach ist dieser Widerstand völlig überflüssig, wenn du
insgesammt Verstärken willst.
MFG Fralla
Zuerst einmal zeigst du garnicht, in welcher Schaltung du die Spannung
messen willst. Ist die Belastung durch deine Schaltung also überhaupt
erlaubt? Falls nicht, gibt es noch andere Möglichkeiten einen
Instrumentationsverstärker mit dem LTC2055 aufzubauen, wie du auf Seite
12 dem Datenblatt entnehmen kannst.
Dann kennen wir weder das Nutzsignal noch die Störsignale. Hast du
überhaupt "common mode" Störungen? Wenn nein, brauchst du auch keinen
Instrumentationsverstärker.
Was hast du noch für andere Störsignale? Falls da HF im Spiel ist, mußt
du wegen der Langsamkeit deines LTC2055 passiv tiefpaßfiltern und zwar
bevor es in den OPamp hinein geht. Eine Filterung in der Gegenkopplung
wäre dann ziemlich wirkungslos. Durch Demodulation an den langsamen
Innereien entstehen nämlich zusätzliche Offsetspannungen und steile
Flanken huschen einfach durch den OPamp durch.
Dann willst du rauscharm verstärken, verwendest aber einen OPamp, der
selbst aber garnicht rauscharm ist. 85nV/SQRT(Hz) entspricht dem
Rauschen eines 440k Widerstands! Warum willst du dann unbedingt am
Eingang 1k Widerstände verwenden?
Zuerst mal mußt du dir über die Nutzsignale und Störsignale Klarheit
verschaffen. Dann weißt du, ob du überhaupt einen
Instrumentationsverstärker brauchst. Wenn du die gewählte Sparversion,
also ohne Impedanzwandler und mit diskreten Widerständen verwenden
willst, mußt du erst mal mit toleranzbehaftetetn Widerständen
durchrechnen, wie sehr die CMRR zusammenbricht und ob dir das noch
reicht. Falls nicht, mußt du einen anderen Instrumentationsverstärkertyp
verwenden, gegebenenfalls sogar eine Version mit integrierten
Präzisionswiderständen, die dir eine erheblich bessere CMRR bietet als
mit diskreten Widerständen.
Also, da gibt jede Menge Berechnungen, die man anstellen sollte.
>erlaubt?
Es wird ein Strom gemessen. Dem wird eine Spannung aus einem Analogen
Regler addiert. Der Ausgang der gezeigten Schaltung wird mittels ADC
ausgwertet und Analog weiterverarbeitet.
Habe ich bereits genau erwähnt. Der Common Mode-Anteil liegt bei max
1/10 des Nutzsignals.
> Wenn du die gewählte Sparversion, also ohne Impedanzwandler und mit
> diskreten Widerständen verwenden willst, mußt du erst mal mit
> toleranzbehaftetetn Widerständen durchrechnen, wie sehr die CMRR
> zusammenbricht und ob dir das noch reicht.
Wenn ich mit 0,1% Widerständen rechne und dem geringen Offset, ist
ausreichend CMRR vorhanden.
Keine HF, nur überlagerten Rippel im Bereich 50kHz bis 300kHz. Und den
bügelt der LTC2055 über die Kondensatoren im Rückkoppelzweig. Trotzdem
danke mit den Hinweis über HF, das die einfach durchgeht. Aber wieso?
>und steile Flanken huschen einfach durch den OPamp durch
Auch warum?
Die will ich nicht unbedingt. War mein erster Entwurf, 1k ist passt
meistens;)  Die Quelle ist niederohmig, da wären auch 100E möglich.
Geringer Offset, hat mehr Priorität als das rauschen.
Sepp
Ok, aber welche Impedanzen sieht deine Schaltung zwischen "sense3" und
"sense4" und zwischen "sense3" und Masse und "sense4" und Masse?
Gut. Hast du aber auch die Langzeitdrift von rund 0,1...0,3%
berücksichtigt?
Bist du sicher? Der LTC2055 hat ja nur 500kHz "uniy gain bandwidth".
Wenn du ihm eine Verstärkung von 100 abverlangst, arbeitet er für eine
300kHz Störung unmöglich noch im linearen Bereich. Du mußt also damit
rechnen, daß zusätzliche dynamische Offsetspannungsstörungen entstehen,
die du nicht vom Nutzsignal unterscheiden kannst.
Das spricht schon mal gegen eine hohe Verstärkung in der ersten Stufe.
Und ich würde auf jeden Fall versuchen, die 300kHz Störungen passiv aus
dem Signal heruaszufiltern, BEVOR es dem ersten LTC2055 angeboten wird.
>Auch warum?
Weil der OPamp einfach beginnt hochgradig unideal zu werden. Zum
Beispiel steigt seine "closed loop output impedance" und ist nicht
länger vernachlässigbar.
Ja, aber du belastet vielleicht die Originalschaltung unzulässig. Der
Strom fließt ja nicht länger vollständig durch die Originalschaltung,
sondern zum Teil nun in deiner angehängten Meßschaltung.
Ja, das klingt vernüntig.
>Ich werde das PDF posten, wo die Addierschaltung beschrieben ist.
Du solltest auch den Teil der Originalschaltung posten, an den du deine
Meßschaltung anhängen willst...
Hi Kai, danke für deine Ausführungen!
Folgendes: Sense 3 und 4 hängt an einem 1mOhm Shunt zur Strommessung.
Dieser sitz GND seitig. µC und die OP Amps kann ich nicht am Fuß des
Shunts plazieren. Also fällt zwischen GND und dem Shunt etwas Spannung
ab (Leiterbahnen) was einen geringen CM-Anteil bewirkt, deshalb der
einfache Differenzverstärker. Vadd kommt von einem OP-Amp.
Zusätzlich habe ich die Schaltung angehängt.
>berücksichtigt?
Nein, dh man muss bei 0,1% Widerständen immer mit 0,4% rechnen? Driften
die immer in die gleiche Richtung?
Ich dachte gerade weil 500kHz GBP hat, kann er 300kHz eh nicht mehr
Verstärken. Selbst wenn der Ripple einfach durchgeht, also 1:1 stört das
ja nicht.
Und ich dachte wenn ein OPV an seine GBW Grenze stößt wird er zum
Tiefpass und filtert somit von sich aus. Dise Filterwirkung wollte ich
mit dem C im Rückkoppelzweig verstärken.
Passiv Filtern vor dem OP könnte man auch. Andererseits wird nach dem
zweiten OPV wieder passiv gefiltert.
>Du mußt also damit rechnen, daß zusätzliche dynamische >Offsetspannungsstörungen
entstehen, die du nicht vom Nutzsignal >unterscheiden kannst.
Bedeuted das, dass ein Betrieb eines OP-Amps an der GBP Grenze den
Offset erhöht?
Ist dieses Phänomän wo dokumentiert?
Wenn das so ist, spricht dies natürlich gegen diesen hohen Gain.
Fralla schrieb:
>Lass den Widerstand R18,R5 weg, dann sparst du an gesammtem Gain.In der
Simulation ist es auch so, dass dieser Widerstand übrflüßig ist. Und wenn man
nachrechnet sieht man es auch, danke für den Hinweis.
Mark
Dann brauchst du eigentlich keinen Differenzverstärker, weil die
vermeindliche "common mode" Störung gar keine ist. Es ist nur ein
zusätzlicher Spannungsabfall, der sich genauso auswirkt, wie ein etwas
vergrößerter 1mOhm-Shunt. Du kannst das ganz normal verstärken und den
zusätzlichen Spannungsabfall später herauskalibrieren.
>...dh man muss bei 0,1% Widerständen immer mit 0,4% rechnen? Driften
Selbst ein guter Metallfilmwiderstand wird in ein paar Jahren um rund
+/-0,1...0,3% altern. Je wärmer er wird, um so stärker. Das ist so ein
Daumenwert. Näheres im Anhang.
>ja nicht.
Selbst, wenn der Ripple nur so 1:1 durchgehen soll, ist Linearität des
OPamp Voraussetzung. Genau die geht aber flöten, weil ein OPamp seine
Linearität immer nur durch ausreichend Gegenkopplung erreicht. Hast du
keine Gegenkopplung, hast du keine Linearität und der OPamp kann sich
sehr sehr merkwürdig verhalten. Gerade solche Spezial-OPamps wie der
LTC2055 (-> interne Samplingfrequenz...).
Ja, das tut er auch, aber eben nicht linear. Schicke ein Signal durch
eine quadratischen Kennlinie und du erhälst eine DC-Komponente, die
vorher garnicht da war. Siehe Anhang. Wenn ein OPamp seine Linearität
verliert, weil ihm bei höheren Frequenzen keine linearisierende
Gegenkopplung mehr zur Verfügung steht, entstehen Artefakte, die wenig
mit dem Nutzsignal gemein haben. Das kann völlig unspektakulär ausgehen
oder einen wikrlich zum Staunen bringen.
Nach dem zweiten OPamp ist es zu spät! Es muß passieren, bevor sich die
Unlinearität auswirken kann, also bereits vor der ersten aktiven Stufe.
>Offset erhöht?
Nicht zwangsläufig, aber es kann passieren. Ich selbst habe es schon oft
erlebt. Oft erkennt man auch einen schwingenden OPamp an merkwürdigen
Offsetfehlern.
Das steht in einigen "application notes", Artikeln über EMV, usw.
Spontan fällt mir dieser Link hier ein. Lies mal Absatz 1.2 von:
http://www.compliance-club.com/pdf/DesignTechniquesPart1.pdf
Es spricht zunächst einmal für eine gründliche passive Tiefpaßfilterung
am Eingang der ersten aktiven Stufe.
