IR Diode SFH 409 Vorwiderstand
OP #2674187
Hallo Foren-User,
ich bin Neuling und bastle ein bisschen mit Papas Elektronikwerkstatt.
Ich möchte eine IR-Diode SFH 409 betreiben.
Betriebsspannung: 9,00V
Ich möchte dass die LED 1,5V abbekommt und ein Strom von 50mA fließt.
Den Vorwiderstand habe ich wie folgt berechnet.
Rv=(9V-1,5V)/0.05A=150 Ohm
Nun habe ich einen 150 Ohm Widerstand (gemssener Wert 149,9Ohm) an das
lange beinchen des LEDs gelötet und das ganze mit 9,00V versorgt.
Wenn ich aber mit Papas Fluke 179 die Spannung am Widerstand messe zeigt
es mir 4,656V an. Es fallen an der SFH 409 4,332V ab und es fließt ein
Strom zwischen 30 - 40 mA kann den Strom nicht genauer messen weil die
Sicherung des mA Bereich defekt ist. Warum entsprechen die gemessenen
Werte nichteinmal annähernd dem was is berechnet habe?????
Ich glaube ich werde mir einen anderen Ausbildungsberuf suchen :-((
Hi!
Nur weil Du möchtest, dass die Diode einen Spannungsfall von 1,5V bei
50mA hat, muss Sie Dir den Gefallen doch nicht tun.
Sieh doch mal ins Datenblatt!
Viele Grüße
Beleuchter
