Transistor Schaltung
Gast #2675427
eine 2V LED in einem Festplattenrekorder schaltet bei mir einen
Transistor, der wiederum ein kleines Feed Relais ansteuert.
Leider blinkt die LED immer kurz, wenn der Rekorder IR
Fernbedienungssignale empfaengt. Also bspw. beim Umschalten.
Nun meine Idee: kann ich nicht einen Kondensator vor den Transistor
haengen, des erst bei laengerm Aussein der LED die Schaltung erfolgt?
Hintergrund: wenn der Rekorder aus ist und somit auch die LED, soll der
Schaltung aufmachen.
Danke sehr fuer Hinweise.
Jens schrieb:
> Hallo zusammen,
> Transistor,
hä? Eine LED schaltet einen Transistor? Wie macht die LED das?
was ist das wohl? Ein "Einspeise-Relais"? Aber was speist es ein? Meinst
du eventuell ein reed-Relais?
Ja, das macht die, weil sie als Ausgabeanzeige dem Nutzer mitteilen
möchte, daß sie etwas über die IR-Empfangsdiode "rein bekommt"
male mal einen Schaltplan, wie du dir das vorstellst.
hä? was heißt "der Schaltung aufmachen"? wer macht was auf?
>> Transistor,
Wahrscheinlich hat jens Ursache und Wirkung verwechselt.
ACK
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmacher
Gruss
Harald
> Jens schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> Transistor,
Ja meine Herren, wie kann man denn auf die Frage eines Laien so
grosskotzig antworten? Verstehe ja, dass manche E-Techniker mit der
nicht präzisen Fragestellung so seine Probleme hat - nach dem Motto: der
soll sich erstmal in die Grundlagen einarbeiten. Da habe ich weder Zeit
noch Lust zu.
Naja, dank des Hinweises von Karlheinz werde ich den Monoflop Bausatz
bei Conrad ordern. Danke Dir.
Das ist hier im Forum nun leider mal so, ist ganz normaler Ton hier.
Ignoriere es oder geh heulen ;-)
