Aufkleber für Kabel
OP #2682568
habe die Aufgabe bekommen, für ein Prototyp eines größeren Geräts die
Kabelbäume zu konfektionieren. Damit ich mich nicht blamiere, möchte
ich, dass auch äusserlich die Kabelbäume ansprechend aussehen. Insgesamt
handelt es sich um ca. 20 Kabel. Da die Kabelbäume/Steckverbinder in der
technischen Dokumentation numeriert sind, möchte ich an den Kabelenden
Aufkleber anbringen. Was würden sie mir dafür empfehlen? Ich denke an
eine mit Laserdrucker bedruckbare selbstklebende Kunststofffolie.
Könnten sie mir auch bestimmte Geflechtschläuche empfehlen?
Danke!
Karel
Gast #2682611
Karel Marsalek schrieb:
> Hallo zusammen,
Möglicherweise etwas namens "Wickeletiketten", sprich schmale,
selbstklebende Folien mit Beschriftungsbereich. Wickeln sich mehrmals um
das Kabel, das hält ziemlich gut.
Die ich für den Hausgebrauch habe werden manuell beschriftet, aber
vermutlich gibt es auch bedruckbare.
#2682620
Es gibt Labels mit Zip-Tie, das lässt sich dann ganz einfach an ein
Kabel ran zippen:
http://images.google.de/search?q=zip+tie+cable+label&biw=1280&bih=674&sei=FBm4T6M4isKEB469_YcJ&tbm=isch
Labels dafür erstellt man am besten mit so einem Dymo-Gerät und klebt
die auf die Beschriftungsfläche:
http://bueropartner24.de/out/pictures/generated/product/1/380_340_75/a006120x.jpg
Geflechtschlauch kannst du eigentlich jeden passenden nehmen, wenn alle
Adern rein gehen. Den aber am Ende zumindest mit je einem Zip-Tie
befestigen.
Noch sauberer gehts mit Schrumpfschlauch:
http://www.hoelleinshop.com/hoellein/prodpic/Geflechtschlauch-1-5mm-1m-A86065-EMA86065_b_1.JPG
Wenn du an einer Seite sowieso Geflechtschlauch fixieren musst, lassen
sich die Labels aus dem Dymo auch direkt aufs Kabel kleben un danach mit
durchsichtigem Schrumpfschlauch konservieren:
http://cablemanagement.123000.free-press-release.com/
mfg mf
OP #2684167
Danke Jungs für die Hilfe. Die Befestigung des Geflechtschlauchs mit
einem Schrumpfschlauch gefällt mir. Und als Etiketten habe ich noch
etwas schönes gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/883156/Avery-Zweckform-Strapazierfaehige-wetterfeste-Folien-Etiketten-L4775-20-210-x-297-mm-Weiss-Rechteckig-20-Etiketten-P/0405060&ref=list
Jetzt weiss ich, wie das, was ich benötige, heisst und kann auch danach
gezielt suchen :-)
Karel
