PC schaltet sich einfach ab
OP #2682751
Guten Morgen mein PC schaltet sich einfach ohne Grund ab. Manch mal mit
Blue Screen und ohne erfährt sich dann Wider von neuem hoch. Der PC
macht es wie er will (z.B wenn ich am Zocken bin oder wenn ich einfach
nur Server oder auf dem Desktop bin). Hat mir jemand einen guten
Ratschlag
Gast #2682781
> Ratschlag
Toll! Wie soll man dir bei der nichtssagenden Beschreibung helfen.
Ein "Mein PC geht nicht" sagt auch nicht weniger.
Was meldet denn z.B. der Blue Screen?
#2682791
...dein PC hat heimlich die Jever-Reklame gesehen!
> Manch mal mit
> Wider
besser: wieder
> Ratschlag
Ich kenne das von Schul-PCs, die in einem unbelüfteten Schrank in der
Größe der Originalverpackung stehen. Damit man den USB-Stick reinstecken
kann, muss man den PC hochheben und schrägstellen. Hinzu kommt die nicht
abgeführte Wärme und das ständige Ein- und Ausschalten.
Vielleicht ist dein PC auch voll krass so ein "Opfa"?
Gast #2683311
Lukas K. schrieb:
> Gab's auch mal: Die Kaltgerätebuchse des Netzteils war kaputt. Durch den
> Wackelkontakt ging der Rechner dann 'zufällig' mal aus.
Es gibt auch schlechte/alte Kaltgeräteleitungen, bei denen die
Gabelkontakte der Buchse schlecht sind. Damit kann das gleiche Phänomen
auftreten. Solche Kabel fallen bei uns öfter mal bei der Prüfung auf und
werden dann entsorgt.
Gast #2684349
Ich tippe auch auf Wärmeprobleme (z.B. Wärmeleitpaste ausgetrocknet,
Netteil verstaubt oder irgendein anderer Kühlkörper im System). Denn was
ist anders die Letzten Tage ?
Genau es ist warm geworden ! Und die paar Grad Celsius mehr verkraftet
deine Kiste nun nicht mehr.
Gast #2684381
Wenn sich ein PC grundlos ausschaltet, kann es auch ein
Übergangswiderstand vom Stand-By Schalter sein.
Zum Test den Schalter im Betrieb vom Board abziehen und abwarten.
Auch mal den Schalter auf Übergangswiderstand prüfen.
Diese Fehler hatte ich schon mehrmals.
Gast #2685949
mach den Rechner mal richtig sauber, d.h. wirklich alle Kühlkörper vom
Staub befreien (Pinsel und so), es muss nicht am Lüfter liegen,
ansonsten mal Gehäuse aufmachen und schauen ob es plötzlich nicht mehr
vorkommt, wenn Wärmeprobleme komplett ausgeschlossen sind und du nichts
neues rein gebaut hast, keine Treiber gewechselt hast etc mal das
Netzteil tauschen, danach den RAM (weil Bluescreen und so)... wenn das
Problem dann immer noch besteht nochmal fragen
