OpenVPN Server 2 mal starten: UDP + TCP
Gast #2684759
Hallo.
Wie starte ich den OpenVPN Server 2 mal?
Ich bräuchte eine Instanz mit TCP und eine mit UDP, da ich über
verschiedene Netze online bin.
Je nach Netz bin ich mit TCP oder UDP im vorteil, bzw es geht technisch
nicht anders.
Mit kleinen UDP Paketen (max 256 Byte) auf einem VOIP / RTSP Port kann
ich hier das QOS zu meinem Vorteil ausnutzen und trotz massiver
Netzüberlastung noch gute Pingzeiten / Durchsatz erreichen.
Andererseits komme ich via UMTS damit nicht auf den Server, da muss ich
TCP und einen anderen Port verwenden.
Momentan muss ich immer manuell umstellen, das stört mich, weswegen ich
gerne 2 Instanzen starten würde.
Server OS ist Ubuntu Server 12.04 LTS
Grüße
Gast #2684773
Peter II schrieb:
> ich bin mir aber nicht sicher ob man das gleiche TAP/TUN interface 2 mal
> verwenden kann oder man für 2 OpenVPNs auch 2 subnetzte braucht.
Das gleiche Tun/Tap interface geht nicht. Da meckert er.
Habe aber auch kein problem damit, 2 Subnetze und 2 Intnerfaces zu
machen.
D.H. ich müsste openVPN 2 mal mit unterschiedlichen Config files
starten.
Vorher muss ich das zweite TUN/Tap Interface von Hand anlegen.
Aber wie richte ich das ein?
Bin mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden, musste den Kram
ohne große Vorkenntnisse einrichten.
Das hat mich für die "Standardinstallation" schon ettliche Stunden
gekostet.
Aber anders könnte ich nur auf GPRS Niveau online gehen.
Ist ein Public Lan, was gnadenlos überlastet ist, und auf normalem Wege
einen mit ca 100 kbit/s und 600ms+ ping beglückt.
Als Ausweichzugang habe ich noch 2 mal UMTS zur Verfügung, da die
Netzzuverlässigkeit ebenso beschissen wie die Performance ist.
Verfügbarkeit ist höchstens 75%.
Gast #2684783
ich glaube das macht openvpn von selber. Lege doch einfach mal eine
2.Config mit einem 2. Subnetzt an und starten
openvpn --config xxx.conf
dann siehst du ja was passiert, du musst eventuell noch das statusfile
in der config anpassen damit nicht beide in die gleiche datei schreiben.
