[V] Mini 16x16 Dot Matrix LED Displays
OP #2686093
ich schraube meine Optoecke weiter zurück. Abzugeben habe ich 20 dieser
kleinen und wirklich seltenen LED Panel mit 256 roten LED in
Matrixschaltung.
Die Panel haben 32 Anschlüsse - 16 Anoden, 16 Kathoden. Treiber muss man
in dem Fall selber drumbasteln, ist aber schnell gemacht. Ich verwende
dazu 4 74HC595 Schieberegister und 2 ULN2804, Centartikel bei Reichelt,
geht aber sicher heller mit anderen Bausteinen.
Man benötigt da nur 3,4 Pins am uc.
Tips und Software gebe ich gern dazu, werde es die Tage wohl auch noch
mal in der Codesammlung einstellen, aber dafür müsste es noch aufgeputzt
werden.
Ich habe damit die Tage noch mal ein wenig experimentiert, ursprünglich
wollte ich mal eine größere Anzeige basteln, werde ich aber nicht mehr
machen.
Abmessung 40x40mm
Raster 2,5mm
Dot 1,8mm
Leuchtfarbe rot,635nm
Näheres siehe Datenblattschnipsel im Anhang.
Ich gebe die Panel für 6€/Stück ab. Bei Interesse meldet EUch einfach
bei mir. Alle zusammen für 110€.
Gruß,
TS
OP #2686128
...normalerweise lösche ich Angebote wieder, da sich wirkliche
Interessenten meist per PN melden. Ironischerweise hast du mir die
Chance darauf mit deinem eigenen Posting jetzt vermasselt, denn das geht
nur wenn keine weiteren Antworten im Thread sind...:-)
wärst du vernünftig angemeldet, hättest du mich gern per PN darauf
hinweisen können... aber so!?
TS
OP #2686149
...mit meinem AUfbau eher nicht, ich betreibe sie Anodenseitig
allerdings momentan am HC595 über 32Ohm Vorwiderstände.
Ich habe nun aus dem Stehgreif nicht sagen wieviel der an Strom liefert,
aber im Peak ziehen sie 50mA pro LED, die erreiche ich mit dem Aufbau
garantiert nicht. Kathodenseitig habe ich den 8-Fach Darlington.
Mit Filterscheibe und entsprechenden Transistoren könnte ich mir das
jedoch schon vorstellen, soweit habe ich das aber nie geführt...
Wenn du unter "Tageslichttauglich" allerdings direkte Sonneneinstrahlung
meinst, da gibt bestimmt jede zweite LED am Markt den Kampf auf...
TS
Gast #2695983
Hi Daniel, kein Ding - hast Post.
Nach einigem hin und her ist der Stand nun:
Rot:
vergeben: 10
offen: 10
Orange:
vergeben: 2
offen: 6
Es haben sich nicht alle zurückgemeldet.
TS
OP #2701225
Hi Homo!? interessanter Name.
Nein. Hast du Bedenken übers Ohr gehauen zu werden?
Da ich das nicht vor habe - ich würde eher etwas zurücknehmen als
jemanden unglücklich zu machen :-)
Wenn ich wüsste worum es dir genau geht - könnte ich vielleicht helfen.
Viele Grüße,
TS
Gast #2701238
Ist Latein und bedeutet Mensch.
Kommt drauf an. Ich hatte mal riesen Ärger weil jemand meine Bankdaten
für eine Lastschrift-Einkaufstour benutzt hat.
Mir geht es darum per PayPal zu bezahlen weil ich garantiert nie mehr
meine Bankdaten an irgendwelche Fremden weitergebe.
Wusstest du schon dass bei einer Lastschrift nicht mal der Name geprüft
wird?
OP #2701261
ich verstehe die Problematik. Letztendlich gebe ich in erster Linie dir
jedoch meine Bankdaten. Ich habe mal eben nachgesehen, klar kann ich
dann deine sehen wenn das Geld ankommt...jedoch schreibe ich sie nicht
ab oder kopiere die dort raus - warum auch, sie verbleiben also im
Bankensystem. Aber da ist das Vertrauen gefragt - kann ich wie gesagt
verstehen.
Wusstest du denn schon dass du jede Lastschrift binnen (ich meine) 2
Wochen wieder zurückholen kannst und dass du auch an "Thomas Gottschalk"
überweisen kannst? Solange die Kontonummer und BLZ zusammenpassen
interessiert die Bank der Name auch bei Überweisungen kein Stück.
Ein Kollege ist bei Paypal, den könnte ich zur Not fragen. An wievielen
hast du denn überhaupt Interesse?
Viele Grüße,
TS
PS.: Es fällt leichtet wenn du hier angemeldet wärst.
Gast #2701279
Schon klar. Folgendes Szenario: du siehst auf deinem Kontoauszug eine
Lastschrift, 8xx Euro, Waschmaschine Fa. XYZ. Natürlich gehst du zur
Bank und lässt das stornieren.
Irgendwann kommt dann ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Der Händler
hat Anzeige wegen Betrugs erstattet. Und jetzt? Klar, am Ende konnte ich
glaubhaft machen dass ich nichts damit zu tun hatte. Den Anwalt musste
ich aber trotzdem zahlen.
