FlexRay development board
OP #2688358
Hallo Leute,
ich möchte gern ein Programmierboard kaufen, mit dem ich ein Flexray Bus
abhören kann und bestimmte Informationen auf ein Display bringen kann.
Nun habe ich eine Weile auf Google gesucht. Aber leider nur ein Board
für rund 800€ gefunden.
Nun gibt es ja auch die Tranceiver etc für Flexray zu kaufen. Leider
kann ich damit nicht viel anfangen, da ich nicht weiß welchen µC ich
dafür verwenden soll und wie ich das alles verschalten kann.
Ich habe folgendes Entwicklungsboard:
http://www.mikroe.com/eng/products/view/322/bigavr6-development-system/
Lässt sich dort vielleicht Flexray durch ein Zusatzmodul an einem
AT90CAN128 integrieren? Auf diesem Board hätte ich dann auch gleich
sämtliche Schalter, Dioden oder ein Display.
Vielleicht kennt jemand bzw. vielleicht hat sogar auch jemand von euch
ein Entwicklungsboard für Flexray und kann dieses weiterempfehlen?
Ansonsten muss ich wohl 800€ ausgeben. Aber das geht doch sicher auch
günstiger oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Christoph
Gast #2688372
Einen uC mit integriertem Felxray controller und externem Tranceiver zu
verschalten sollte nicht das Problem sein. Allerdings brauch man zur
Inbetriebnahme auf jedenfall etwas um den Bus abzuhören und ein Flexray
Knoten zu simulieren, sonst fällt man mit Sicherheit auf die Nase.
Wenn du das für deine Firma machen willst würde ich sage: "wende dich an
Vector", aber ich vermute mal das es ein privates Projekt ist, daher
wäre es vielleicht noch gut zu wissen was du vor hast, um die gezielter
Tips geben zu können.
OP #2688385
also es ist teils privat, teils von der Firma wo ich als Werkstudent
arbeite. Ein Flexray Bus habe ich zur Verfügung, wo ich gezielt
Nachrichten senden kann. Zum Beispiel die Geschwindigkeit des Fahrzeugs.
Und jetzt möchte ich mit Hilfe eines µC etc. diese Nachricht lesen und
auf einem Display darstellen. Allerdings möchte ich jetzt nicht eine
riesige Schaltung selbst erstellen, sondern lieber ein Programmierboard
haben, wo ich verschiedene Sachen ausprobieren kann. Also wo schon
Display, Schalter, LEDs etc. drauf sind.
Zum Hintergrund, wir entwickeln eine Kamera, die bestimmte Signale wie
Verkehrszeichen erkennt. Ich möchte letztendlich eine kleine Box bauen,
die an dem Flexray Bus angeschlossen wird und wenn ein Schild erkannt
wird soll die Nachricht abgefangen werden. Und aus einer kleinen
Datenbank mit Verkehrsschildern soll dann das dazugehörige Schild auf
einem kleinen Grafikdisplay angezeigt werden.
Im Prinzip ganz einfach, in der Umsetzung jedoch etwas schwieriger :)
OP #2688548
Also ich habe da nicht viel Ahnung von. Ich möchte mich da erstmal
einarbeiten und daher war das ja eine der Fragen, ob dies möglich wäre.
Ich habe 16bit µC's gefunden die einen Flexray Controller integriert
haben. Da dachte ich, dass es vielleicht auch mit dem AT90CAN128 geht.
Also dass ich da einen kleines Board, welches vielleicht zu kaufen gibt,
mit Flexray Controller und Tranceiver anschließen kann. Aber wie gesagt
ich habe noch keine Ahnung.
Es muss doch aber auch Programmierboards geben, die einen µC mit
integrierten Flexray Controller aufnehmen können? Oder ich muss halt
800€ ausgeben und ein Flexray Board kaufen. Aber das wollte ich ja
vermeiden, daher meine Frage hier im Forum.
Gast #2688552
Christoph A. schrieb:
> Theoretisch reicht CAN natürlich völlig aus. Allerdings wird in Zukunft
> immer mehr im Fahrzeug mit Flexray realisiert. Und so auch die Daten aus
> dem Kamerasteuergerät.
Das sehe ich ganz anders bzw. der Trend geht ja in Richtung Ethernet.
Vector selbst sagt ja, dass in ca. 10 Jahren Flexray verschwinden wird.
Ok ist natürlich noch abzuwarten.
Zum Thema: Hol dir ein Board mit Display, Schaltern und allem was du
benötigst und zusätzlich einen externen Flexray Controller. Ich kenne
kein Board, das deine Anforderungen erfüllt.
OP #2688558
Wäre denn das Board welches ich habe dafür geeignet? Und wie verbinde
ich dann den Flexray Controller und Tranceiver mit dem Board? Vielleicht
gibt es ja auch fertige Boards mit Controller und Tranceiver?
Gast #2688564
hm, gibt es keinen vergleichbaren uC, der einen Flexray controller
integriert, den ihr nehmen könnt? Sonst hat man wahrscheinlich wenig
spass dran.
Suchst du irgend ein gutes Developmentkit für Flexray, oder bist du auf
einen bestimmten Controller oder Hersteller festgelegt? Als firma ist
man meist nich sehr flexibel was die Controller angeht, da man seine
ganzen Bibliotheken nicht neu schreiben und testen will.
OP #2688574
Also da bin ich ganz flexibel. Das Board soll ja später nicht ins
Fahrzeug. Das Steuergerät existiert bereits und ist natürlich ein hoch
professionelles. Das was ich nutzen möchte, soll nur zum Testen von
Prototypen sein. Damit man nicht immer ein Notebook anschließen muss.
Gast #5099604
hmmmm, das ist nicht so trivial wie einen CAN controller Rx-mässig
mithorchen zu lassen und die Dateninhalte bestimmter Nachrichten-Id's
anzuzeigen.
Der Konfigurationsaufwand eines Flexray-Controllers ist locker Faktor
10-20 höher als der eines CAN-COntrollers.
Normalerweise nimmt man da Codegeneratoren die das FIBEX oder was auch
immer parsen und die Treiberkonfiguration generieren.
Zu Fuss ist das nicht unmöglich aber sehr komplex und gerade für einen
Anfänger in der Materie schwer erfolgreich zu bewerkstelligen.
Nimm den Controller welcher in deinem Steuergerät schon drin ist,
modifiziere den Flexray-SW Treiber zum Mithören entsprechend,
Transceiver dran und dann kann das klappen. Alternativ kriegst Du an
Eure ECU-HW ja ein Display drangebastelt ?
viel erfolg, tom.
