Baugleiche Festplatten
Gast #2689561
Hallo!
Hat von euch schon mal jemand mit Clonzilla auf eine Baugleiche
Festplatte geklont? Also auch gleiche Größe? Wie hält man die im
Programm auseinander?  Wäre fatal wenn man die Ziel und Quellplatte
durcheinander bringt. Bisher habe ich immer auf unterschiedliche Platten
geklont .Da war das kein Problem.
Danke schon mal!
Wer nur EIN Backup hat, ist ein armes Schwein. Du wärst nicht der Erste
auf dieser Welt, der ein volles und ein leeres Medium irrtümlich
vertauscht. Um die Zahl der Irrtümer zu verringern achtet man vor und
nach dem Anstecken z.B. auf die Namen sda1, 2, usw. oder unter Windows
auf das rechtzeitig vergebene LABEL wie "MeineUSB"
Und was macht er vor der zweiten Kopie der gleichen Ursprungsplatte auf
die gleiche Backup-Platte? Da kann er dann nur hoffen, dass das was
vorher sda ist auch nun wieder sda ist, denn dann heissen die auch
vorher gleich.
Bei Clonezilla und USB kann man es sich allerdings einfach machen. Indem
man die Zielplatte erst nachträglich reinsteckt, zu dem Zeitpunkt, zu
dem Clonezilla explizit dazu auffordert.
Es gibt doch genug ordentliche und komfortable Programme, wo man die
HD-Aufteilung sehen kann. Die kosten auch nichts.
Hier stellt sich das Problem garnicht.
Da ist ja partimage noch besser als clonezilla.
Aber noch wie in Urzeiten mit dd ?
Also, wer die Kommandozeile braucht, der soll sie haben.
Und h2copy ist ein Spezialtool, was mit normalem duplizieren einer HD
nichts zu tun hat.
Ich werde demnächst einfach mal eine "Trockenübung "machen. Mal sehen
was mir Clonezilla anzeigt. Das mit der Seriennummer wäre denkbar.Habe
mir mal alles notiert von der Zielplatte was das Etikett hergibt.Die
Entwickler werden diesen "Fall" doch irgenwie bedacht haben..hoffe
ich;-)
Danke einstweilen!
Herbert,
versuch einfach in der shell ein einfaches:
ls -l /dev/disk/by-id/
Da werden in der Form:
lrwxrwxrwx 1 root root  9 1. Januar 00:00 ata-<Hersteller>_<Typ>_<Seriennummer> -> ../../sda
alle Festplatten mit Seriennnummern und dazugehörigen Devices angezeigt.
Such Dir dein Quell- und Zieldevice aus.
Dann (als root) ein einfaches:
dd if=/dev/sd<Quelle> of=/dev/sd<Ziel> bs=1M
und 'dd' kopiert die komplette Festplatte und schmeisst am Ende eine
Meldung das es das Ende des Inputmediums erreicht hat.
Noch geradliniger geht's wohl kaum.
Ich habe mir gerade das  Tool "SIW"installiert. Für alle die mal checken
wollen was der Rechner so inne hat.Kann auf deutsch umgestellt werden
und liest unter vielem auch die Seriennummer der Festplatte aus. Das
dürfte für alle gut sein dessen Aufkleber der Platte nicht mehr zu
entziffern ist.
Ok.hatte jetzt Zeit einen "Trockenlauf "durchzuführen.Ergebnis
:Clonezilla zeigt die Seriennummer Baugleicher Platten an.Alles Im
grünen Bereich;-)
Danke nochmals!
