Windows 7 System blockiert
OP (Firma: dm2sh) #2690140
ich habe heute folgendes Problem unter Windows 7 Professional 64 Bit
festgestellt: Der Prozess "system" lastet jede Minute für wenige
Sekunden einen Core voll aus. Der Mauszeiger lässt sich nicht mehr
bewegen und der Ton setzt aus. Dann geht es wieder.
So und nun?
Gast #2690526
>So und nun?
z.B. System mit ANDEREM Virenscanner mal gründlich prüfen? Evtl. hat
sich was eingeschlichen was der installierte blinde Virenscanner nicht
findet?
Gast #2690582
Da kann man nur mit Trial and Error vorgehen. Also, System starten, KEIN
App starten und dann einen zweifelhaften Task nach dem anderen beenden
(mit dem ProcessExplorer). Wenn Win dann plötzlich nicht mehr hakt, dann
weißt du zumindest, welcher Task es war. Weiter Recherchiern musst du
dann selbst.
Gast #2692962
Abdul K. schrieb:
> Und da gibts keine Querbeziehung zu deinem anderen Thread über
> schlechtes WLAN? Ich würde sagen: ziemlich sicher.
-Man könnte zum Test die LAN-Anschlüsse zeitweise deaktivierten. Damit
ist aber lange noch nicht gesagt welche Anwendung das Übel verursacht.
-Evtl. ist ein hilfreicher Hinweis in der Ereignisanzeige?
-Eine Antivir-Boot-CD wäre auch eine Maßnahme? Wenn die Dignose-CD ohne
Klagen durchläuft solltE zumindest die HW ok sein.
