Kürzlich erstand ich einen LCD Fernseher von LG mit der Modellnummer 37LY95. Folgendes Fehlerbild: Ich schalte ein und schaue eine Zeit lang problemlos fern. Nach einiger Zeit schaltet das Gerät ab und nicht mehr ein. Netzstecker ziehen und wieder einsetzen bewirkt , dass er 5mal grün blinkt und dann einmal rot. Es passiert nichts weiter. Zunächst habe ich auch Verdacht alle Elkos am Netzteil getauscht. Ohne Erfolg. Danach das Netzteil vollständig ersetzt gegen ein gebrauchts funktiontüchtiges. Das Problem besteht weiterhin. Ich habe ihn jetzt 3 Tage nicht am Netz gehabt. Eben eingeschaltet und wieder ging er nach einer Zeit aus mit dem selben Fehlerbild. Gibt es mit diesem Problem Erfahrungen im Forum?Könnt ihr mir ein Tipps geben?
Das sieht nach einem Bootproblem und einem Fehlerstatus aus. Ich wette LG kennt die Antwort auf deine Frage.
Und was genau kann ich da jetzt machen ohne den LG Support?Gibt es da eine Art Reset oder Update ?
Was genau möchtest du damit ausdrücken, wenn du den selben Beitrag aus einem anderen Forum kopierst? Ist etwa das Interesse ein breites Publikum anzusprechen verboten? Im Übrigen http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&z=1&sort=lpost&forum_id=145 und hier auch http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Board&boardID=2
Haralampos P. schrieb: > Was genau möchtest du damit ausdrücken, wenn du den selben Beitrag aus > einem anderen Forum kopierst? > > Ist etwa das Interesse ein breites Publikum anzusprechen verboten? Komm mal runter. Nein, es hat einen anderen Grund. Natürlich hat jedes Forum seine Stamm-Leser, und nicht jeder ist überall unterwegs. Aber ehe hier Gott und die Welt dir Löcher in dem Bauch fragt, und du immer wieder die selben Fragen beantworten mußt, und ehe jemand sich für dich ein Bein rausreist, und ein umfangreichen Roman zu deinem Problem schreibt, könnte derjenige in dem Iwenzo-Forum (oder den anderen von dir selbst genannten Foren) nachschauen, ob dir schon mal jemand anderes einen ähnlichen Tip gegeben hat, und ob es da weiterführende Infos zu deinem Problem gibt. Das spart allen Beteiligten Zeit und Nerven. Besser ist natürlich, deinen vollständigen Link zu den anderen Beiträghen anzugeben. http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-5003.html http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75510 Wenn du ein wenig bei Iwenzo stöberst, dann wirst du feststellen, daß viele Beiträge zu LG auf ein defektes Netzteil bzw. defekte Elkos im Netzteil hinweisen. Hast du denn diese Beiträge schon mal alle durchgelesen, bzw. deine Kiste überhaupt mal aufgemacht und die Kondis angesehen? Bite jetzt keine Antworten von dir wie "welchen Schraubenzieher muß ich denn nehmen, und was ist ein Lötkolben". All dies würde dich qualifizieren als jemand, der das Teil dem nächsten Fachhändler oder beim Wertstoff-Hof abgibt.
Die neuen Informationen werden analag in jedem anderen Forum aktualisiert. Im Übrigen habe ich sicher schon 50 diverse Beiträge, die im geringsten etwas mit diesem Fehler zu tun hatten, studiert. Daher natürlich mein Thema. Danke für deine Hilfe, diese Fehlerquellen kann ich wie in der Fehlerbeschreibung aufgeführt ausschließen.
Haralampos P. schrieb: > Könnt ihr mir ein Tipps > geben? Überprüfe die Verbindung vom Netzteil zum Inverterboard, ob da was weggebrannt ist. Durch die dann höhere Stromaufnahme des Inverters schaltet die Schutzschaltung ab (wann das der Fehler sein sollte). Das Servicemanual zum Gerät ist leider unterirdisch...
Ich habe die Verbindung optisch überprüft und die spannung gemessen. Es liegen nach dem betätigten des "Ein" Schalters konstant 24,4 Volt auf dem Stecker. Das wird es wohl nicht sein. Ist es möglich, dass die Elkos auf dem Inverter einfach die Kapazität verloren haben?Optisch sehen sie gut aus. Vor einigen Stunden habe ich mal nach und nach die einzelnen Platinen abgeklemmt. bei allen ist der selbe effekt eingetreten aus bei der Platine , welche auch die Einschaltfunktion regelt. Diese ist auch mit den Steckplätzen für TV etc. ausgestattet.(quasi Mainboard) Ist es damit wahrscheinlich , dass der Fehler dort zu suchen ist?
Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass ich mit der Fernbedienung den Fernseher jederzeit einen Einschaltversuch vornehmen kann obwohl die Standbyleuchte zu keiner Zeit leuchtet.
Ich bitte noch folgendes zu kontrollieren : Ich habe dieses schriftstück gefunden und folgende Entdeckung gemacht : http://dc369.4shared.com/doc/k3KOQuM_/preview.html Unter 5. habe ich die L904 usw getestet. Mein Multimeter gibt bei L904 27.1 Ohm an. Ebenso r938 welches an L904 dranhängt. Hab ich es richtig verstanden, dass L904 eigentlich 0 Ohm sein muss? Bei L908 sind es 0ohm wie bei allen anderen nebenliegenden Teilen. Was genau ist L904 für ein Baustein? Ist es möglich dass das Gerät auch manchmal funktioniert wenn das Teil (Widerstand?) defekt ist?
> Was genau ist L904 für ein Baustein? L ist typischerweise die Bezeichnung von Spulen ("also kleine aufgewickelte Drähte"). Spulen haben bezüglich Wechselspannungen ein "spezifisches" Verhalten. Bezüglich Gleichspannung verhalten sie sich wie ohmshe Widerstände. > Mein Multimeter gibt bei L904 27.1 Ohm an. > Ebenso r938 welches an L904 dranhängt. > Hab ich es richtig verstanden, dass L904 eigentlich 0 Ohm sein muss? > Bei L908 sind es 0ohm wie bei allen anderen nebenliegenden Teilen. Ja, das hast du richtig gesehen. Bau halt wie in deiner Beschreibung aufgeführt die Spule raus, und schliesse den zugehörigen Widerstand kurz.
Ich hab die werte allerdings im eingebauten Zustand gemessen und inzwischen noch 3-4 andere stellen mit ähnlich falschen Werten erhalten. Sind diese Werte authentisch? Würden diese defekte Spulen eine Erklärung dafür liefern, dass er nach 3 Tagen ohne Strom wieder einschaltet?
Hab das Mainboard ausgebaut und jede Spule einzeln ausgelötet und durchgemessen. Die Werte gehen gegen 0 Ohm. Also wohl in Takt. Welche Fehlerquellen sind noch bekannt und wo soll ich weitersuchen?
