Eagle Bauteil mit Leiterbahn
Gast #2695579
ich nutze Eagle 4.16.
Für ein neues Bauteil (PCB) werden einige Leiterbahnen gezeichnet und
mit einem Pad verbunden. Wenn nun das Bauteil plaziert wird, kommen
Design Rule Fehler. Wie kann ich das umgehen?
Gibt es eine Möglichkeit der Leiterbahn im Bibliothekseditor den selben
Namen wie das Pad zu zuweisen?
Danke und Grüße
Max
#2696743
Hmm, ein Bauteil mit Leiterbahnen...
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wo's sowas gibt. Mach mal eine
konkretere Angabe. Vielleicht kann man ja was basteln, oder das ganze
regelkonform erledigen. Es gibt sicher Möglichkeiten, die Leiterbahnen
nach bestimmten Kriterien (evtl. auch vom Autorouter) zu zeichnen.
Gast #2697005
das Bauteil soll ein Meander für eine Silikontastatur werden. Mit eienr
Fläche ist es nur sehr umständlich zu realisieren. (Leiterbahnbreite 0.2
mm)
Grüße
Max
#2697044
Sowas dachte ich mir, dachte aber nicht, dass man das als Bauteil macht.
Also: das Einzige, was mir einfällt: Im Layer tRestrict (bRestrict)
einen Negativabdruck zeichnen und im Board dann ein Polygon im Top
(Bottom)-Layer darüberlegen und den entsprechenden Signalnamen vergeben.
Wenn allerdings Signalflächen ineinandergreifen ...
Gast #2698372
Es sind 2 verschiedene Meander und ca. 50 Tasten.
Ach so. Ich zeichne eine Fläche, weise dieser einen Namen zu und durch
cas Restrict wird die Fläche "unterbrochen".
Grüße
Max
#2698397
Genau. Das Polygon mit dem Namen des Signals muss man dann natürlich 50x
zeichnen. Das lässt sich nach meinem Kenntnisstand nicht mit ins Bauteil
basteln und gleich mit dem Pad verbinden.
