Triac mit anderem Triac "freigeben"
OP #2696861
Morgen =)
ich hab ne frage und zwar baue ich grad eine rollladensteuerung mit
triacs, aber der stromverbrauch ist immer noch zu hoch, deswegen kam mir
die idee in die versorgungsleitung einen zusätzlichen triac zu schalten
und den ansteuern bevor die anderen kommen. was muss ich da beachten?
Die steuerung ist für 2 motoren ausgelegt, pro motor 2 triacs mit rc
glied.
Danke
Arne
OP
hinz schrieb:
> Dass das überwiegend Blindleistung ist weißt du aber schon?
das ist mir schon klar... aber es ist trotzdem strom den ich vermeiden
möchte
und den snubber an die motorwicklung wird wohl nicht klappen, da die
motoren fest verbaut sind und ich grad noch an die kabel komme...
> möchte
Schon mal an bistabile Relais gedacht?
He - ich verstehe das Thema nicht? Stromverbrauch - RC?
Meinst du den Ruhestromverbrauch, also wenn die Motoren eigentlich aus
sind, oder wie?
Ein Motor brauch eben Endergie damit er sich dreht, daran ändert ein
zusätzlicher Schalter auch nichts...
JJ
Relais möchte ich vermeiden... nachteile zähle ich hier nicht auf...
@Jens ja es geht um den verbrauch der rc glieder wenn der motor aus ist!
Diesen verbrauch möchte ich weghaben
Dann stell Deine Rolladen auf Handkurbel um. Um schädliche
Abschaltspannungen zu vermeiden wird man zu 99% einen Snubber brauchen.
Weiterhin wäre zu klären, ob Dein zusätzlich gewünschter Triac überhaupt
in der Lage wäre zur rechten Zeit zu funktionieren (ausreichender
Haltestrom).
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411081.htm
ok ok, es geht also um den Ruhestromverbrauch des Snubber da es mit der
Motorwicklung in reihe liegt.
Arne, wie hast du diesen Stromverbrauch gemessen? Ich habe mal mit einem
Zwischensteckerstromzähler von LIDL unsere Waschmaschine gemessen, die
hat einen mechanischen Hauptschalter - das Teil zeigte 9Watt. Hab dann
mal in die Maschine geschaut - es ist ein Netzeingangskondensator
verbaut.
Dein Plan ist also einen weiteren Triac ohne Snubber in die
Reihenschaltung aus Triac mit Snubber und Motor einzubringen. Dann ist
wie bereist beschrieben der Haltestrom dein Feind. Was aber wirklich
ginge wäre ein Relais einzubringen - welche Nachteile hat denn das
Relais aus deiner Sicht in dem Fall.
JJ
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S216-S02F/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=15444;GROUPID=3298;artnr=S216+S02F;SID=13Tr0QOH8AAAIAAG6Bwvw793b3ec4fe44528536d51c6c0937fd03
