Verstärker IC für 12V
Gast #2697917
ich habe eine kleine Frage. Nämlich möchte ich mir einen Verstärker mit
12 V Versorgungsspannung bauen. Dieser sollte an die 100 W an 4 ohm
leisten. Ich weiß, dass es Verstärker IC's für Autoradios gibt die für
12 V ausgelegt sind, aber ich habe keinen passenden für mein kleines
Projekt gefunden. Ich habe schon alle möglichen Typen die ich so finden
konnte abgeklappert.
Hat vielleicht jemand einen Typ der genau diese Anforderungen schafft?
Am besten wäre ein Stereo, aber Mono geht auch, dann kaufe ich mir halt
2.
Wenn es keinen in der Art geben sollte, wäre noch die Möglichkeit einen
step-up Regler zu nehmen und eine AB-Endstufe (müsste ich dann auch noch
bauen) oder ein Hybrid IC zu nehmen.
Gruß,
Rainer
Tach Rainer,
du hast das aber schon mal gerechnet was du da forderst, oder? Die DC
Leistung bei 12V an 4Ohm ist 12V²/4Ohm = 36W. Da wirst du ohne einen
step up oder Ausgangsübertrager nicht weit kommen. Andere Frage: Kommst
du nicht mit 36W aus? Willst du eine mobile Disko bauen oder was ist der
Plan?
Thor
Ja, das weiß ich. Diese 36 W bestehen auch nur bei +- Versorgung. Daher
auch das IC. In den IC's wird doch die benötigte Spannung selbst
erzeugt.
> Plan?
ganz genau so etwas soll es werden ;)
