ISE+ModelSim vs. Matlab
OP #2702364
man möchte den Prozess der Signalverarbeitung simulieren: analoge
Signale -> A/D -> digitale Verarbeitung -> D/A. Idealerweise soll Matlab
eingesetzt werden. Die Frage ist, ob es möglich ist, das Ganze mit der
Kombination "ISE + ModelSim" zu realisieren?
Gruss
Owen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2702402
Owen Senmeis schrieb:
>mit "...ModelSim" zu realisieren?
Mit Modelsim wird nichts realisiert. Damit wird nur simuliert...
Simulation:
Du schreibst mit Matlab ein mathematisches Modell, übersetzt das dann in
VHDL-Code und simulierst den mit Modelsim.
Realisierung:
VHDL-Code mit der ISE in ein FPGA und hast dein fertiges Gerät.
Und was war jetzt nochmal die Frage?
(Firma: abaxor engineering) #2702889
es gibt die Möglichkeit einer Co-Simulation von Matlab/Simulink und
Modelsim. Auf beiden Seiten brauchst du entsprechende Versionen. Ich
mache so etwas regelmäßig, um komplexe Regelungen zu implementieren.
Zuerst wird der gesamte Regelkreis in Simulink (Gleitkomma) aufgebaut.
Dann erfolgt in Simulink der Übergang auf Festkomma und anschließend
wird der Regler in VHDL (sfixed grüßt) implementiert und die
Co-Simulation aufgesetzt.
Danach ist die Regelstrecke in einem Simulink-Modell, der ADC/DAC im
VHDL Testbench.
Wenn man in Simulink ein Festkomma-Modell des Reglers hat, könnte man
auf die Idee kommen, sich daraus VHDL zu generieren. Die Ergebnisse sind
aber bescheiden. Ein erfahrener VHDL-Entwickler ist immer besser, das
gibt auch Mathworks zu.
Die ISE hat damit gar nichts zu tun.
Für reine Messanwendungen (einschließlich SDR) ist das nicht unbedingt
nötig. Da ist es einfacher Stimuli im Testbench zu erzeugen (aus Datei
lesen) bzw. Ausgaben in eine Datei zu schreiben. Den Rest macht man dann
per Matlab-Skript.
> Hi,
> Gruss
> Owen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
