Delay in der Interruptroutine
#2703161
Das kommt darauf an (tm). Welchen µC verwendest Du?
Beim AVR kann immer nur ein Interrupt aktiv sein, d.h. im Interrupt sind
andere Interrupts per default gesperrt.  Ist eine Routine zu lang,
können Interrupts "verloren gehen" - z.B. bei auto-reload Timer.
Gast #2703172
Sven schrieb:
> Was ist, wenn diese Wartezeit größer ist, als die des Timerinterrupts?
Genau das ist das Problem. Worum möchtest du in der ISR warten?
Meist ist es günstiger in der ISR nur ein Flag zu setzen, dass dann der
Hauptschleife signalisiert, dass entsprechene Abläufe gestartet werden
sollen.
#2703212
Sven schrieb:
> wenn ich möchte, dass in der Interruptroutine in bestimmten fällen
> gewartet wird,darf ich da eine Wartezeit einfügen?
Naja, du darfst da machen, was du willst. Es ist nur keine gute Idee ;-)
Eine der wichtigsten Regeln zur Interrupt-Programmierung ist, daß ISRs
auf die Laufzeit bezogen immer so kurz wie möglich sein sollen. Da ist
ein Delay natürlich so ziemlich das Schlimmste, was man tun kann, da
dessen Zweck ja genau das Gegenteil ist.
Hängt vom µC ab.
#2703839
@  Sven (Gast)
Kommt drauf an. Mikrosekunden oder Sekunden?
Dann ist das ein Fehler. Siehe Interrupt.
>Muss ich dann in der Interruptroutine die Interrupts ausschalten?
Sind sie sowieso meistens. Das Problem ist zu 100% besser ohne Wartezeit
lösbar.
