Siemens Logo analoger Zufallswert
Gast #2704239
hallo,
ich habe eine siemens logo und möchte eine zufällige spannung am
analogmodul ausgeben. leider gibt es nur einen zufallsgenerator, der
nach einer zufälligen zeit ein digitalsignal ändert. für analogwerte
habe ich nichts gefunden.
kann mir jemand helfen?
gruss,
sandmann
Gast #2709891
hallo,
ich habe leider selbst noch keine lösung gefunden und möchte daher das
thema hier erneut in den fokus bringen.
ich freue mich auf eure unterstützung.
gruss,
sandmann
Gast #3961633
Hallo Grübler
Grübler schrieb:
> Du sprichst mit einem LOGO-Hero ;-)
Ich bräuchte auch Hilfe zur Logo
Mit eingang I5 sollte Q1 und Q2 undabhängig voneinander per Zufall ein
und Ausgeschaltet werden können. (Urlaubssteuerung) dazu wird eine
Zeitschaltuhr eingesetz, welche diese Funktion nur von 18:00 bis 01:00
Uhr ermöglicht. Diese Schaltung habe ich schon aufgebaut. Mein Problem
nun, wenn der Zufallsgenerator einschaltet, schalten sie niht mehr aus.
Meine ich das nur eventuell, da sie villeicht erst in zwei stunden
aussachlten könnte?
Danke für jede Hilfe
Gast #3961983
X4U schrieb:
> Du musst die Zufallsgeneratoren noch Zeiten (Th und Tl) mitgeben.
Würde auch ohne gehen. Allerdings schalten die Lampen dann nur über die
Zeitschaltuhr.
Ich vermute mal die Lampen sollen innerhalb der Zeit von 18 bis 1 Uhr
mehrmals zu und wieder abgeschaltet werden? Wenn ja, sollte die
Zeitschaltuhr anders parametriert werden.
Der Zufallsgenerator startet die Abschaltzeit erst wenn der Enable
Eingang wieder auf 0 gesetzt wird.
Gast #3962178
Ja genau, die Lampen sollten unterschiedlich zwischen 18:00 und 01:00
Uhr mehrmals ein oder ausschalten.
Ist es den relvant, welche Zeit man bei dem Zufallgenerator einstellt
oder könnte ich da auch eine Ein - Ausschaltverzögerung von 60 Min
eingeben?
