5.1 Sound mit mehreren Stereo Verstärkern möglich?
OP Persönliche Seite #2706714
Hallo, hab ein kleine Problem
Ist es möglich, den 5.1 Sound aus der Soundkarte eines PCs einfach auf
mehrere Stereo-Verstärker zu verteilen, um sich den Kauf eines 5.1
Recievers zu sparen?
Ich habe 3 gute Stereo Verstärker da, und würde gerne mein "Heimkino"
mit 5.1 Sound ausstatten. Boxen und Verstärker alles da...nur eben weiß
ich nicht ob das funktioniert.
Also quasi z.B. Rear Left und Rear Right auf einen Stereo-Verstärker.
Dann Front Left und Front Right auf einen weiteren Stereo-Verstärker und
letztendlich noch Subwoofer und Center auf den 3. Stereo-Verstärker.
Müsste doch eigentlich funktionieren oder habe ich einen Denkfehler?
Des weiteren:
Ich habe eine Creative Soundblaster Live 24bit 5.1 Soundkarte drin. Kann
man irgendwie damit einen 5.1 Klang emulieren aus Filmen die eigentlich
nur einen Stereo-Ton haben? Dafür ist der Soundprozessor doch irgendwie
da oder etwa nicht?
Danke schonmal. MfG
Linke und Rechte Box würde ich immer zusammen an einem Verstärker
machen. Subwoover und Center ist zusammen sicherlich OK. Wenn die beide
nVerstärker vom gleichen Typ sind gibt es warscheinlich keine Probleme.
Falls nicht könnte es sein, daß die Signallaufzeiten durch die
Elektronik nterschiedlich ist.
Danke erstmal.
es sind 3 Verstärker (zwei davon sind identisch mit jeweils 2x40W RMS).
Die zwei gleichen würde ich für Rear und Front nehmen. Dann hab ich noch
eine PA Endstufe mit 2x300W für Subwoofer und Center.
Ich glaube für die Frage bezüglich der Soundkarte wende ich mich wohl
lieber an ein PC-Forum?
Von eventuell unterschiedlichen Signallaufzeiten, falls die Verstärker
nicht baugleich sind, mal abgesehen, ja. Du brauchst dazu drei
Klinke-Cinch-Kabel.
> Des weiteren:
> da oder etwa nicht?
Das Verfahren heißt Dolby Pro Logic. Keine Ahnung, ob das mit deiner
Karte geht, siehe Doku.
Icke ®. schrieb:
> Rolf Magnus schrieb:
>> Haben denn analoge Verstärker eine Signallaufzeit, die irgendwie
>> relevant ist?
> Hat er irgendwo geschrieben, daß es rein analoge Verstärker sind?
Nnicht explizit, aber es klang doch stark danach.
> Außerdem kann schon eine simple Phasendrehung den Klang verschlechtern.
Das ließe sich immerhin noch durch Umpolen eines der Lautsprecher
beheben.
Bei meinem 5.1.-Receiver kann man für jede LS-Gruppe die Distanz zum
Hörplatz in gewissen Grenzen einstellen. Wenn man genau hinhört, ist das
dann ne Zeitverschiebung zwischen hinte und vorne. So was wird wichtig,
wenn die Räumlichkeit stimmen soll.
Ggf. leistet das aber auch die 5.1-Soundkarte.
