Hey ich suche einen transistor mit dem ich von 3V+ auf 5V+ schalten kann. der fließende strom beträgt ca 300 mA Mfg Dany666
Anzeige
Suche Passenden Transistor
Normaler Kleinsignaltransistor wie BC546 ? Wie genau willst du das mit dem Hochtransformieren machen?
Also :D ich habe mir eine dvbt antenne mit einem verstärker gebaut der mit einem externen nezteil betrieben wird. Mein plan ist es jezt ein paar Style LEDs dazuzuschalten wenn durch das Koaxialkabel Strom fließt. Soweit ich weis sind das 5 Volt die ich durch einen wiederstand auf 3 Volt bringen will, dann soll der Transistor mit den 3 Voltdie 5 Volt vom Netztei dazuschalten dass ich am ende 5V für die leds habe. MfG Dany666
ich weis hald nicht wie sich die frequenzen auf den transistor auswirken, Bin noch schüler ;)
Funktionirt das Ding denn schon? Probier doch erstmal, ob du den Strom, den der Transistor zum durchschalten braucht, nicht das ganze Signal frisst. Ansonsten hast du schöne LEDs aber kein Bild. Dany666 schrieb: > Soweit ich > weis sind das 5 Volt die ich durch einen wiederstand auf 3 Volt bringen > will, dann soll der Transistor mit den 3 Voltdie 5 Volt vom Netztei > dazuschalten dass ich am ende 5V für die leds habe. Hä? 5V für die LEDs?
von mir aus rechen 4 volt auch für die leds aber darum gehts ja grad nicht kann ja nen wiederstand einbauen aber wie soll ichs mit transistor testen wenn ich nicht weis welcher :/ muss den ja erst bestellen
So gut wie alle Kleinsignaltransistoren haben einen Strom von der Basis zum Emitter von 10mA. Bei einem Signal von 3 V ergibt sich ein Widerstand (Transistor und Vorwiderstand) von 300 ohm und eine Verlustleistung von 30mW minimum. Das testest du am besten indem du einen Widerstand von 300 ohm zwischen Signal und Masse schaltest. Kommt ungefär hin. Nimm am besten einen BC546/548.
okay danke euch für die schnelle hilfe Antwort schreiben |
Anzeige
