Guten Morgen, ich tüftele seit einiger Zeit am folgenden Problem und komme nicht so recht weiter. Ich habe: -einen DSL-Accesspoint als WLAN-Router (FritzBox 7112) -4 Laptops [i5,Nettop,core-Duo] auf denen [Windows Vista|W7|Linux (debian)|XP] läuft Alle Rechner sind/waren über den WLAN-Router mit dem Internet (DSL) verbunden. Ich möchte: Übergangsweise bis zur Bereitstellung eines neuen DSL Anschlußes will ich das Netz von DSL auf UMTS/3G (konkret Pro7 WebStick) umstellen. Der Webstick funktioniert unter Windows auch perfekt. Zwecks Umstellung habe ich den Webstick in den nettop gestöpselt und ein LAN-Kabel vom Nettop zur FritzBox gezogen. WLAN am Nettop ist abgestellt. Wie bringe ich jetzt das Netz/die Fritzbox dazu, statt über DSL das Internet über die LAN/UMTS-Verbindung zu kontaktieren? routing table im WLAN-router? Web-Stickfreigabe im Nettop fürs LAN? MfG,
In der Fritzbox den DHCP-Server abschalten Unter Windows ICS (Internet Connection sharing) aktivieren. (Dies ging unter XP glaub ich mit rechter Maustaste auf die Verbindung und dann "Freigabe" -> andere Computer dürfen diese Verbindung verwenden) Dabei wird der Windows-Rechner zum Router/DHCP-Server Gruß Roland
Es ist ganz einfach: Den G3-Stick an die Fritzbox stecken, für alle
WLAN-Nutzer ändert sich so erstmal garnichts. Die Fritzbox (zumindest
die neueren Modelle) haben dafür einen Menüpunkt. Die FB kann sogar von
DSL auf G3 automatisch umschalten, falls DSL ausfällt ("fallback") ...
Frank schrieb: > Es ist ganz einfach: Den G3-Stick an die Fritzbox stecken, für alle > WLAN-Nutzer ändert sich so erstmal garnichts. Die Fritzbox (zumindest > die neueren Modelle) haben dafür einen Menüpunkt. Die FB kann sogar von > DSL auf G3 automatisch umschalten, falls DSL ausfällt ("fallback") ... Hallo Frank, wenn die FritzBox 7112 einen USB-Anschluß hätte wäre der Internetstick längst auf der von dir beschriebenen Weise im Betrieb. Diese Box hat aber nur einen Anschluß fürs DSL von der TAE-Dose und einen fürs Ethernet für einen Service PC (Konfiguration, Status Anzeige etc). Daher soll an letzteren der Internet-Stick als temporärer DSL-Ersatz. MfG,
Fritz Jaeger schrieb: > Daher soll an letzteren der Internet-Stick als temporärer > DSL-Ersatz. Dann wirst Du das so umsetzen müssen wie von Roland vorgeschlagen. Achte darauf, daß der PC, in den dann der UMTS-Stick kommt, eine aktuelle Windows-Version verwendet, daß alle Sicherheitsupdates installiert sind und daß dessen Firewall sicher konfiguriert ist.
ICS fordert aber eine feste Adresse des PC. Geht nur mit 192.168.0.x. Die Fritzchen können meiste den ersten Port für ein Modem benutzen. Vielleicht wäre das eine Alternative. Da wird sich doch im "Fritzlabor" was finden lassen. Alternativ einen Poroxy auf dem PC einrichten. zB. Jana ICS ist für mich die schlechteste Wahl von allem.
Stephan Henning schrieb: > ICS fordert aber eine feste Adresse des PC. Geht nur mit 192.168.0.x. > Die Fritzchen können meiste den ersten Port für ein Modem benutzen. > Vielleicht wäre das eine Alternative. > > Da wird sich doch im "Fritzlabor" was finden lassen. > > Alternativ einen Poroxy auf dem PC einrichten. zB. Jana > ICS ist für mich die schlechteste Wahl von allem. Ah, ok, das hilft weiter. Also ICS auf dem Net-Top will nicht klappen, wohl weil auf diesem wie typisch für Nettops Windows 7 -Starter läuft, das im Vergleich zu anderen Win7 Varianten um ICS kastriert ist (so jedenfalls das Ergebnis meiner nachforschungen). Die Proxy-Idee gefällt mir vornehmlich weil man so als PC-Besitzer die Chance hat, das Paket-verschicken zu verstehen und zu beeinflußen. Ich lad also mal die Jana runter, mal schauen ob's hilft. MfG,
Roland Praml schrieb: > In der Fritzbox den DHCP-Server abschalten > Unter Windows ICS (Internet Connection sharing) aktivieren. (Dies ging > unter XP glaub ich mit rechter Maustaste auf die Verbindung und dann > "Freigabe" -> andere Computer dürfen diese Verbindung verwenden) > Dabei wird der Windows-Rechner zum Router/DHCP-Server Leider kein gewünschtes Ergebnis damit erreicht, die anderen PC im WLAN stehen immer noch ohne Internet rum und auf die Fritzbox ist kein Zugriff auf die Steuer-GUI möglich. Rücksetzen der Box ist in diesem Zustand nur über Telefon möglich, allerdings war diesem kein Freizeichen zu entlocken, wohl weil die Box einen freigeschalteten Telefonsanschluß vermisst. Erst nach einer längeren Klick-Orgie um allen Beteiligten eine feste IP-Adr zu verpassen, war die Box wieder erreichbar. Da werd ich wohl tiefer in die Netzkonfiguration einsteigen müßen als ICS dies zuläßt. MfG,
das Beste wäre ein UMTS Modem/Router am LAN1 der Box. Diese Box dann als Forwarder auf laufen lassen. Alles andere wird nur Murks.
