Hi, ich wollte meinen alten XP Rechner etwas aufrüsten und deshalb suche ich einen funktionierenden core 2 duo Processor der E6xxx oder E4xxx serie. Hat jemand vielleicht einen kostengünstig abzugeben?
Eventuell einen Q6600 übrig. Kannst ja derweile nachsehen, ob Dein Mobo den unterstützt.
wenn es ein Q6600 ist, dann funktioniert es nicht. Ein E6600 würde funktionieren.
vielleicht hilft ein bios update? um welches mainboard handelt es sich?
Hi, das mainboard ist ein MSI P965 Neo.
ok anscheinend hilft dir da ein bios update auch nicht weiter... bei ebay hab ich jetzt spontan http://www.ebay.de/itm/CPU-Core-2-Duo-E6400-Sockel-775-2-13GHz-FSB1066-2MB-64bit-SL9T9-E6300-/300713769705?pt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&hash=item4603effae9 gefunden.. in welchen preißrahmen stellst du dir den cpu vor? bzw. gibt es sehr billig aufrüstsets mainboard cpu ram um wenig geld
Hi, danke für die Info und die Mühe. Ich habe auch schon bei Ebay geschaut. Ich hatte gedacht ich finde vielleicht was so in der Preisrange 10-15 Euro. Höhere Preise machen wahrscheinlich keinen Sinn.
Wieviel würdest du für einen E8400 bezahlen? Ich habe noch einen solchen. Gruss Patrick
der funzt nicht :-(. nur E6xxx und E4xxx.... leider
N.H. B. schrieb: > wenn es ein Q6600 ist, dann funktioniert es nicht. Ein Board hätte ich ev. auch noch dazu. Kann ich Dir aber erst morgen näheres dazu sagen. N.H. B. schrieb: > Ich hatte gedacht ich finde vielleicht was so in der Preisrange 10-15 > Euro. Höhere Preise machen wahrscheinlich keinen Sinn. Ob mehr Sinn macht, hängt vom gewollten Einsatz des Rechners ab. Für BF3 z.B. ist er langsam zu schwach. Für Mobo + Prozessor wäre es mir jedenfalls etwas zu wenig.
na dann sag mal morgen was du hast :-) und was es kosten soll...ach und es ist ein Entwicklungsrechner, kein Gamer PC... :-)
Hätte sowohl E6xxx als auch E4xxx rumliegen, muss nochmal nachschauen. Sind ungetestet, daher Rückgabe falls kaputt sein sollten Welcher xxx es genau sind, müsste ich noch nachschauen. Preis hätte ich an 14€+2€Versand gedacht. Falls Interesse bitte PM. Falls noch wer Interesse an AM2 oder Sockel 939 Athlon 64 und Athlon 64 X2 haben sollte, hätte ich auch noch welche. Die Dinger sind getestet, funktionieren daher 100% Athlon 64 X2 6000 mit 2MB Cache 32€ Athlon 64 X2 6000 mit 1MB Cache 25€ Die Athlon 64 X2 zwischen 3500 und 5000 so zwischen 20-25€, Single-Cores für 10€ 2 Stück 1400MHz PIII Tulatine hätte ich auch noch, falls ein PIII-Fan noch einen will. Kostet 15€ das Stück
N.H. B. schrieb: > na dann sag mal morgen was du hast :-) Das eine Mobo genießt Mutterschutz - schwangere Elkos. Das andere suche ich noch...
Habe evtl. einen E6600 mit Zalman CNPS 7700-Cu zu bieten, aber liegt weit außerhalb deiner Preisvorstellung.
