ArduinoISP - Wieso wird das Programm nicht.
Gast #2715027
ich habe einen Arduino und benutze ihn im Moment als ISP-Programmer
(http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP). Das funktioniert, aber wieso
lädt AVRDUDE das Programm in den uC, den ich programmieren möchte und
nicht in den "ArduinoISP-Programmer"?
Danke
cheeseburgerohnekaese
Der Arduino wird hier als Programmer benutzt, ähnlich wie  z.B. AVR-
Doper oder USBISP. Dem Rechner erscheint der Arduino dann als Programmer
und er greift über ihn auf den externen Kontroller zu.
Der Erfinder hat das eigentlich als Lösung dafür gedacht, daß man z.B.
einen leeren Atmega168 oder 328 mit einem Bootlader "bespielen" kann,
dann
kann man den neu gebrannten mit dem vorhandenen tauschen.
MfG Paul
Das verstehe ich noch nicht, denn das einzige, was ich gemacht habe,
ist, das Programm ArduinoISP auf den Arduino zu uploaden. Am 8U2 wurde
nicht geändert.
Mit AVRDUDE kann ich den Arduino als Programmer benutzen. In der Arduino
IDE geht es nicht. Da wird das Programm auf meinen "Programmer Arduino"
hochgeladen.
> dann
Ich wür hier das Wort "eigentlich" betonen. Ich mache das auch nur, weil
das Geld spart und trotzdem funktioniert.
Die Frage ist jetzt auch nicht wegen einem Problem, sonder einfach nur
zum Vertständnis.
cheesebugerohnekaese
Was macht AVRDUDE anders als die Arduino IDE? Denn mit AVRDUDE wird das
programmiert, was ich will und mit der Arduino IDE wird mein Programmer
programmiert. ???
> Damit erscheint der
> Arduino
> jetzt im Moment dem Rechner als Programmer.
Aber wie kann das sein? Denn wenn auf dem Arduino der Programmer drauf
ist, erscheint der Arduino im Geräte-Manager immer noch unter Com & LPT
als Communications Port.
Ich glaube ich habs jetzt verstanden (sag, obs es richtig/falsch ist):
An den Arduino kann man ja Daten senden (über das Teil in der Arduino
IDE).
Macht AVRDUDE genau das? (Muss eigtl. so sein, Arduino IDE sollte das
genauso machen). ABER: Mit der Arduino IDE geht es NICHT! Die Arduino
IDE sendet die Daten nicht, sondern schreibt sie in den ATmega des
"Arduino Programmers". Was macht da die Arduino IDE, was AVRDUDE nicht
macht???
Hat das was mit dem RESET-Pin am ATmega zu tun?
Danke
Auf dem Arduino steckt original ein Kontroller drauf, der einen
Bootlader
vom Hersteller verpasst bekam. Die Arduino IDE flasht das ISP Programm
hinter den Bootlader und läßt es laufen. Nachdem dieses Programm läuft,
kommt man über die Arduino-Oberfläche nicht mehr dran und der Arduino
gibt
sich nun als ISP-Programmer mit (virtueller) serieller Schnittstelle
aus.
Daraufhin kann er mit AVRDUDE angesprochen werden.
Ich habe hier auch einen Arduino Uno, den ich aber aus Bascom heraus
beschreibe und benutze. Die Oberfläche des Arduino mit diesen Sketchen
habe ich noch nicht verwendet und kann dadurch nichts dazu sagen.
MfG Paul
Ja. Da sollte ja auch ein ... stehen, statt einem .! Nur das Forum hat
es umgeformt. Wenn man sich noch zwei Punkte dazu denkt, passts!
