[V] ICs, Elkos, sonstige
#2716766
Hallo miteinander,
ich hätte ein paar Teile abzugeben, da ich selbst nicht alle brauche.
Die Preise sind aktuelle Marktpreise. 50% gehen davon noch weg.
Typ                  Einzelpreis  Beschreibung
LM317T TO220         1,02    Spg.Regler
Samwha 220µF/35V     0,48    Samwha SMD-Elko
Samwha 100µF/16V     0,14    Samwha SMD-Elko
Panasonic 470µF/50V  0,75    ELKO
LMD18200T           14,67    55V 3A H-Brücke
LM317 SO-8           0,36    Spg.Regler
TMP03                5,72    Temperature Sensor - Serial Digital Output
MAX232CSE            0,73    RS232-Driver
LMC662               1,73    CMOS Dual Operational Amplifier
LTC1451             10,66    12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in SO-8
TL7705               0,60    Unterspannungswächter mit Auto-Reset-Funktion
AM29F010B            2,26    1 Megabit (128 K x 8-bit) CMOS 5.0
SFH485               0,50    GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
SFH 203              0,88    Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit
MF-R600-0-99         0,61    rückstellende Sicherungen 6A 30V  (PTC)
INA114              10,53    Präzisions Instrumentenverstärker
AVAGO HCPL-7710      4,95    Optokoppler CMOS 12,5MHz DIL
SN75176A             0,75    Differential Bus Transceiver
UA741C               0,39    Single Opamp 33mA 0,5V/µs
LM2674-5,0           3,38    5V voltage dc-dc step converter
23
max132cwg-TG        24,62    18BIT prec. AD serial
24
MAX660               1,25    CMOS Monolithic Voltage Converter
25
24LC02               0,34    2048-Bits Serial EEPROM With Write Protect
26
BFG135               2,12    7GHz Transistor
Je nach Typ sind einige bis einige mehr vorhanden. Die Teile sind
verpackt und neu.
Bei Interesse einfach eine PN mit Typ und gewünschter Stückzahl. Ich
schreibe dann, ob möglich/nicht möglich. Versand per Post oder DHL.
Grüße
M. Schwaikert
Gast #2717438
> Ich hoffe, dir ist klar, dass du diese Teile hier nicht zum 1:1 Preis
> anbieten kannst,
Beitrag nicht gelesen ?
Er will 50% billiger sein.
Natürlich hat er das mit dem aufschreiben des von ihm bezahlen
Neupreises ungeschickt gemacht.
Und er hat ungeschickt eingekauft.
Beispiel LM317-TO220: Darisus 29.8ct neu.
Davon 50% wäre ja ok,
Aber 51 ct ?
Das klappt selten mit der Kundschaft.
#2717487
Nunja, das mit den Preisen ist so eine Sache. Erstens mal schwanken
diese je nach Tag und Uhrzeit, dann gibt es sie teilweise bei Reichelt
für 1/4 des Preises. Ich hab schon immer nach dem günstigsten Preis
gesucht. Viele ICs, wie z.B. der max132cwg-TG waren kaum zu finden.
Ich plädiere nicht zwangsläufig für diese Preise. Wenn es die Teile
woanders billiger gibt, dann gebe ich sie für den halben Preis ab.
#2717496
Nachdem es für Verwirrung gesorgt hat, hier meine Abgabepreise, soweit
woanders nicht günstiger. Dann auch zum günstigeren Preis - 50%!
LM317T TO220         0,50    Spg.Regler
Samwha 220µF/35V     0,25    Samwha SMD-Elko
Samwha 100µF/16V     0,07    Samwha SMD-Elko
Panasonic 470µF/50V  0,31    ELKO
LMD18200T            7,33    55V 3A H-Brücke
LM317 SO-8           0,17    Spg.Regler
TMP03                2,75    Temperature Sensor - Serial Digital Output
MAX232CSE            0,35    RS232-Driver
LMC662               0,85    CMOS Dual Operational Amplifier
LTC1451              5,33    12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in SO-8
TL7705               0,30    Unterspannungswächter mit Auto-Reset-Funktion
AM29F010B            1,13    1 Megabit (128 K x 8-bit) CMOS 5.0
SFH485               0,25    GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
SFH 203              0,44    Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit
MF-R600-0-99         0,30    rückstellende Sicherungen 6A 30V  (PTC)
INA114               5,25    Präzisions Instrumentenverstärker
AVAGO HCPL-7710      2,40    Optokoppler CMOS 12,5MHz DIL
SN75176A             0,35    Differential Bus Transceiver
UA741C               0,20    Single Opamp 33mA 0,5V/µs
LM2674-5,0           1,65    5V voltage dc-dc step converter
23
max132cwg-TG        12,30    18BIT prec. AD serial
24
MAX660               0,65    CMOS Monolithic Voltage Converter
25
24LC02               0,15    2048-Bits Serial EEPROM With Write Protect
26
BFG135               0,50    7GHz Transistor
