Internetseiten laden langsam oder gar nicht
Gast #2720272
Moin,
seit heute Mittag habe ich ein Problem mit dem Internet: Viele Seiten
laden praktisch gar nicht oder wenn, dann meistens nur nach mehrmaliger
Aktualisierung. Der Seitentitel wird geladen, aber dann bleibt der
Ladebalken irgendwo zwischendrin stehen und die Seite bleibt weiß.
Mikrocontroller.net und de.wikipedia.org laden einigermaßen, nach
längerer Wartzeit und manchmal auch nur teilweise, Thomann lädt fast
ohne Probleme, außer, dass einige Bilder nicht angezeigt werden. Beim
Ping auf verschiedene Seiten gibt es etwa 10% Packet Loss. Die
Einstellungsseite des Routers wird ohne Probleme angezeigt und geladen.
Das scheint ein WLAN-Problem auszuschließen. Andere Dienste, die nicht
mit dem Browser zusammenhängen, wie Aktualisierungen, funktionieren auch
nicht.
Das System ist Mac OS X mit Safari und Firefox oder Windows mit Internet
Explorer auf dem Mac.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? An den Router komme ich
nicht dran, weil der beim Vermieter steht. Natürlich habe ich die
Erlaubnis, das Internet zu benutzen.
Suchen kann ich auch nicht, weil Yahoo und Google nicht funktionieren.
Jetzt hoffe ich, dass das alle nötigen Informationen waren, weil jedes
Laden wieder ewig dauert…
(Firma: matzetronics)
Kannst du den Router mal neustarten? Das sollte auch über die
Einstellungsseite des Routers gehen. Ansonsten mal beim Vermieter
klingeln und einen Kaltstart machen ( Netzteil raus, bis 5 zählen und
dann Netzteil wieder rein). Der will ja vermutlich auch wieder richtig
Internet.
Guck auch mal bei Heise nach bekannten Internetstörungen:
http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/
Wieso erwartest Du von uns Vorschläge, wenn Du offensichtlich bis zum
Router kein Problem hast (Einstellungsseite), und somit ab Router nach
ausen die Ursache zu vermuten ist, wenn Du ohnehin sagst:
Dann kann Dir keiner helfen, denn an den Router kommst Du ja nicht ran
(es sei denn, Du gehst mal an Deinen Vermieter ran)
Jetzt ist es deutlich besser geworden. Manche Seiten brauchen zwar noch
etwas, um das letzte Viertel zu laden, aber wenigstens ist das Internet
wieder benutztbar.
Der war nicht da. Und einfach in die Wohnung gehen wollte ich natürlich
nicht.
Hätte ja sein können, dass es eine Möglichkeit gibt, die ich nicht
kenne. Ich maße mir ja nicht an, alles zu wissen.
Kevin schrieb:
> Cache leeren, temp-files löschen
Lief ja auf zwei unterschiedlichen Betriebssystemen nicht.
Michael_ schrieb:
> Bei den Telekomikern gibt es bei mir ab und an Unterbrechungen zwischen
> 1 und 5 Minuten.
Die sind es. Nur dass die Unterbrechung eben seit mittags gedauert hat.
Wie gesagt, jetzt geht es wieder zumindest brauchbar. Danke für die
Hilfe.
