Hallo, ich suche Relais, welche mit 12 Volt angesteuert werden und 12 Volt Schalten. (schließer) Sie sollen bei 12 Volt ca. 7 Ampere vertragen. Habe für 12 Volt nur immer KFZ Relais gefunden, gibt es auch noch andere auser aus dem KFZ Bereich? Und wieveil Ampere würden den so Reais für 230Volt, bei 12Volt aushalten? Wenn sie z.B. bei 230 Volt 8 Ampere aushalten? Desweiteren verstehe ich nicht ganz was die Bedeutungen von Schaltspannung, Schaltleistung, Voltage DC und Spannung AC sind. Die Schaltspannung ist die Spannung, die das Relais schalgen kann und dauerhaft verträgt? Schaltleistung dann genauso wie Schaltspannung. Aber was ist mit Voltage DC bzw. AC gemeint? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Danke Iqupe
