ich habe folgendes Problem, mein Autoradio rauscht. Jedoch nur beim
Radio empfang, bei CD oder SD funktioniert es wunderbar.
Das Rauschen ist auch abhängig von der Motorleistung, ob Scheinwerfer an
sind, ob der Scheibenwischer läuft...
Ich verstehe nur nicht warum CD und SD nicht betroffen sind?
Und viel wichtiger was kann ich dagegen machen? Ein Entstörfilter
zwischen der Spannungsversorgung und Masse setzen? Wenn ja, wie müste
dieser aussehen, einfacher Tiefpass?
danke
1. Schau, ob dir jemand die Antenne geklaut/abgebrochen hat. Klingt mir
nach zu wenig HF-Pegel.
2. Wenn du eine Antenne mit Verstärker hast, prüfe, ob dieser mit Strom
versorgt wird.
3. Motorantenne? Fährt sie noch aus?
War es denn mal anders oder schon immer mies? Dann kann auch dein Radio
einfach Müll sein.
Antenne ist noch da :D
Antennenverstärker = Verstärker direkt an der Antenne?
ja die Antenne hat ein Motor, ist jedoch defekt, sie ist dauerhaft
ausgefahren.
Ich habe lange kein Radio gehört, weil die Antenne nicht ausgefahren
war. Aber ich erinnere mich das das Radio damals ziemlich gut war...
Erklärt ein zu geringer HF-Pegel, das das Rauschen bei Licht,
Scheibenwischer und Gas geben zu nimmt?
danke für die hilfe...
Und auch nicht vom Marder durchgeknabbert? Entscheidend ist die kleine
Wendel ringsrum, nicht der Stab selbst.
Bei mir hat die schon eine ganze Menge kleiner Bissspuren, und das
obwohl ich normalerweise Einzelgaragenparker bin und das Auto auch grad
8 Monate alt ist... Mistviecher.
Georg A. schrieb:> Bei mir hat die schon eine ganze Menge kleiner Bissspuren,> ... Mistviecher.
Ja das sind sog. Automarder. Wenn sie es nicht schaffen,
das Auto zu stehlen, knabbern sie vor Wut an der Antenne...
Gruss
Harald
Autoradio schrieb:> Also wenn ich das Antennen Kabel an der Antenne abziehe, wird das Signal> hörbar schlechter...>> Wie überprüfe ich den Rest?
Zieh mal das Kabel am Autoradio und an der Antenne ab. Nimm ein Ohmmeter
und miss mal durch. Das Kabel müsste 75 Ohm haben.
Hust...
Lege an die Seele des Koaxkabels, das vom Verstärkerausgang zum
Autoradio führt einen ca. 1m langen Draht. Ist das Rauschen weg, liegt
es am Verstärker oder die Leitung vom Verstärkereingang zur Antenne hat
einen Fehler.
Martin Schwaikert schrieb:> Zieh mal das Kabel am Autoradio und an der Antenne ab. Nimm ein Ohmmeter> und miss mal durch. Das Kabel müsste 75 Ohm haben.>> Hust...
Aha, und wo sind die Deiner Ansicht nach eingebaut?
Oder hast Du nur den Smily vergessen?
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>>> Zieh mal das Kabel am Autoradio und an der Antenne ab. Nimm ein Ohmmeter>> und miss mal durch. Das Kabel müsste 75 Ohm haben.>>>> Hust...>> Aha, und wo sind die Deiner Ansicht nach eingebaut?> Oder hast Du nur den Smily vergessen?
Langsam solltest Du mich doch kennen :)
Seit wann ist der Effekt?
Hat DIESES Radio jemals ohne Rauschen in DIESEM Auto funktioniert?
Was ist in letzter Zeit am Auto geändert / dazugebaut worden?
Welche Meßgeräte hast du?
Kannst du vorübergehend ein anderes Radio als Versuch anstöpseln ODER
dieses Radio in einem anderen Kfz prüfen?
Ist ein Scope verfügbar um die Bordnetzspannung anzusehen bei laufendem
Motor / Lichtmaschine?
Gruss
Hallo ich bräuchte mal euer Rat , mein autoradio rauscht ständig und bei
cd geht auch nichts - aber wenn ich stehe funktioniert mein Radio - ist
schon das 3 radio also woran könnte es liegen und wie kann ich das
beheben will endlich Musik hören .
hilfeeee :)
danke im voraus
Das Radio rauscht nicht, sondern fängt Störsignale ein.
Dazu kommt noch das Stör-oder Regelverhalten eines FM-Radio: Wenn es nur
schwache Signale von der Antenne her bekommt erhöht es zum Ausgleich die
Verstärkung und ist empfindlicher. Bei starken Signalen kommt auch noch
die bessere Störunterdrückung des FM-Geräts dazu.
Entweder liegt der Fehler im Bereich Antenne oder im Bereich Entstörung
der Lichtmaschine/ Motorzündung.
Die Entstörung in solch einem Falle kann ziemlich schwierig sein. Aber
wahrscheinlich kann Jemand mit Erfahrung auf diesem Gebiet alleine am
Geräusch die Störquelle benennen. Solche Leute findet man in Betrieben,
die sich mit Autoelektrik oder mit Musikanlagen in Autos befassen
(Stichwort Bosch-Dienst)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
